Halteclip für Intercom Stecker hinten abgebrochen
04.03.07, 22:04:27
Hallo zusammen
Hat jemand eine idee, ob man den Halteclip zur befestigung des Intercom Steckersfür den beifahrer irgendwo einzeln kaufen kann.
Weil der Stecker ständig rausgeflutscht ist, wollt ich den Clip etwas zusammendrücken, war wohl zu fest :(
Der Clip ist links an der Seite des befahrers angebracht.
04.03.07, 22:38:42
guckst du bei ebay.............
oder beim honda-händler!!!!!!!!
gibt es auch vercromt........... :awg:
04.03.07, 22:48:05
Äähhhh...Hanspi59,
die Halterungen sind aus Plastik... da ist nicht viel mit zusammen drücken....(damit das nicht wieder passiert)...
04.03.07, 23:24:18
Hi MC-Motors
Hab ich schmerzlicherweise bemerkt.
Ich frag mal beim Händler, ob er sowas noch auftreiben kann.
04.03.07, 23:24:29
Wallauwinger
Kleiner Tip:
Stecker mit etwas schwarzen Isolierband umwickeln, dann sitzt es für ne ganze weile ... ansonsten gibt es die dinger verchromt ..
wingergrüße
Wallauwinger
:awg:
06.03.07, 20:31:16
Habe beim Händler nachgefragt.
Der hat die Dinger paarweise verchromt für CHF39.-und gebrauchte schwarze für CHF5.-
So kommt's wohl wieder in Ordnung.
07.04.07, 22:08:36
hallo, allerseits!
habe auch das problem mit einer gebrochenen halterung für intercom-stecker hinten. werden die dinger eigentlich nur angeklebt? eine schraubverbindung kann ich jedenfalls nicht finden......
bg
07.04.07, 23:04:56
Hi blackgoldie
Die Originalclips sind nur geklebt. Die verchromten Dinger, die man überall kaufen kann, die haben ein oder 2 Bohrungen zum anschrauben.
08.04.07, 11:36:59
Bkfwinger
Hallo Hanspi59,
habe die verchr.Halter auch die befestig.Bohrungen sind nicht zusehen /also nur geklebt
08.04.07, 11:39:21
Bkfwinger
geändert von: Bkfwinger - 08.04.07, 16:39:26
Hallo Hanspi59,
oder schau hier / habe wegen der Klebebefestigung die Größeren verbaut.
08.04.07, 12:07:41
Hallo Bkfwinger
Dann hatte ich wohl andere bekommen. Weil die nämlich bohrungen drin hatten, hab ich sie nicht dran gemacht. Wollte keine Löcher bohren.
Frohe Ostern wümsch ich Euch...
08.04.07, 16:34:58
Bkfwinger
Hallo Hanspi59,
hatte die Interc.-Steckerhalter von Krossline.
Aber wie gesagt auch die haben Bohrlöcher,muß mann aber nicht benutzen.
Halten mit dem Klebeband prima und die Bohrungen sind auch nicht zu sehen !!
Natürlich auch von uns FROHE OSTERTAGE
