Ölstand zu hoch
03.10.11, 15:59:18
Friedhelm
Habe gestern nach dem Ölstand geschaut und festgestellt,das zu viel Öl drin ist( vom Vorbesitzer).Nun meine Frage,kann ich das Öl irgendwie ablassen?(Ölfilter ein wenig lösen?)
Von oben absaugen mit Schlauch klappt nicht.Sehe auch keinen Sinn vor Saisonende noch einen kompletten Ölwechsel zu machen.
Oder soll ich die paar Tage weiterfahren und auf Gott vertrauen? :)
Gruss Friedhelm
03.10.11, 16:10:48
wenn es bisher geklappt hat und du hohe Drehzahlen vermeidest,
duerfte nichts passieren.
Andererseits ist ein Loesen des Oelfilters und die damit verbundene Oelreduction auch kein Akt, wenn du dich damit wohler fuehlst.
Gruss aus Canada
Mac
03.10.11, 16:57:41
Friedhelm
Super Tip,so wird es gemacht :awg:
Danke
Gruss Friedhelm
03.10.11, 23:57:24
Friedhelm
geändert von: Friedhelm - 04.10.11, 00:30:12
habe jetzt die 3 Schrauben von der unteren Abdeckung ab.
Jetzt hängt es aber noch oben in der Abdeckung fest!
Wie kriege ich es zerstörungsfrei los?
Gruß Friedhelm
Nachtrag: Geschaft!!!! :D Links und rechts noch 2 Haken und dann sehr eng in der Mitte gesteckt. Steht auch nicht im WHB!
Man will ja nichts kaputt machen.
04.10.11, 03:52:48
Friedhelm
hier das Ergebnis: Den Ölfilter los zuschrauben bringt nichts,
kommt nur wenig Öl. Also doch die Ablaßschraube raus (war auch wesentlich leichter).Habe das Öl abgelassen bis zur oberen Pegelmarke des Peilstabes.
Ölmenge nachgemessen: 875 ml !!!! :ab:
Also fast 1 Liter zu viel!!! Und damit bin ich über 2000 Km
gefahren. Habe Glück gehabt das nichts kaputt ist (Toi,Toi,Toi) denke ich :rolleyes:
Friedhelm
04.10.11, 11:29:10
Zitat von hillibilli:
Bei der 15er sind ein paar Tropfen zuviel eh besser, wie zu wenig. Mir ist damals der Tip gegeben worden, den Peilstab rausdrehen und zum Messen nur aufsetzen nicht wieder reindrehen. Selbst da sollte dann der Ölstand leicht über Maximum stehen. Hängt mit der besseren Schmierung des fünften Gang zusammen.
Hilmar ;)
Der Peilstab wird zur Ölstandsmessung immer nur aufgesetzt und niemals reingedreht!
04.10.11, 15:49:22
Friedhelm
Hallo Hilmar,
der Peilstab wird immer nur aufgesetzt (Fahrerhandbuch).
Ein paar Tropfen mehr Öl?
Die gesamte abzulesende Fläche des Peilstabes war abgesoffen!!
3,7 Liter bei Öl/Filterwechsel und 4,3 Liter nach zerlegung.
Also sind 875 ml nicht ein paar Tropfen.
Zum besseren Verständnis: 875 ml sind fast 2 Flaschen 0,5 Liter Bier :D !!! Das mehr an Öl drückt sich doch irgendwo hin und sei es evtl. über die Kolbenringe in die Brennkammer?
Also egal wie,es ist bestimmt nicht gut.
Gruß Friedhelm
05.10.11, 14:48:42
Friedhelm
Hallo Hilmar,
das war keine Kritik gegen dich :)
Hintergrund ist, das der Vorbesitzer schon einige Böcke geschossen hat.Da ich auch nur Laie bin,würde mich interessieren,was bei zu viel Öl passieren kann.
Gruß Friedhelm
05.10.11, 16:17:40
geändert von: Beitragssammler - 05.10.11, 16:19:25
Ich habe mal bei meiner 18er das Motoroel aufgefüllt bis der Oelstand bei nur aufsetzen des Peilstabes bis zur oberen Markierung reichte,nach dem Ablassen des Altöles u.Ausmessen waren es 4,4Liter u.nicht 3,7 wie beim Oelwechsel angegeben. Die Werkstatt hat in der Garantiezeit 3,7 Liter berechnet,da reichte das Oel beim eindre
hen des Peilstabes bis zur oberen Markierung.
Mfg
PeterG
05.10.11, 20:43:15
875 ccm Oel zuviel ist schon eine ganze Menge bei der Dichtungen und O-Ringe in Gefahr geraten koennen.
Ich ging von knapp ueber der Hoechstmarke aus, denn dann wuerde ein Loesen des Oelfilters reichen.
Es soll Zeitgenossen geben, die nicht bei jedem Oelwechsel den Filter erneuern. :rolleyes: Dann wird natuerlich weniger Oel eingefuellt. Nach einer Zerlegung des Motors ist eine hoehere Oelmenge bei der Neufuellung noetig, als beim Oelwechsel mit Filter.
Gruss aus Canada
Mac
06.10.11, 00:17:29
Friedhelm
geändert von: Friedhelm - 06.10.11, 00:19:38
Hallo Mac,
so sehe ich die Sache auch!
Hintergrund bei der Sache ist: der Vorbesitzer ist nicht an die Batterie gekommen weil die Schrauben der Sitzbank mit Loktit geklebt waren! Also wurde die Sitzbank mit Gewalt hoch geehebelt um Wasser nachzufüllen. Ergebniss: Sitzbank hat unten Schaden. Beim Anbau der Chromverlängerung
des "fenders" (Schutzschild) Reifen vorn ist aufgefallen,
der Bremsschlauch ist seit 10 Jahren total eingeklemmt!!!
Solche Überrachungen hatte ich bei jedem Mopped.
CX 500,`87-`93 und GL 1100 ´93-´2011!
Teilweise Lebensgefärlich!!!
Fazit: die Optik hat absolut nichts mit technischem O.K. zu tun!!!
Gruß Friedhelm
P.S.:Vielen Dank an Udo (WallauWinger) der mir sehr geholfen hat
