Batterieladegerät
05.10.11, 13:29:26
möchte die Batterie während der Wintermonate mit einem Ladegerät, welches dauerhaft angeschlossen sein sollte, in Schuss halten. Ich habe in der linken Ablagebox einen Zigarettenanzünder. Ist der serienmässig und kann ich über diesen die Batterie laden oder funktioniert das nicht so einfach wie ich mir das vorstelle? Habe das mit meinen anderen Motorrädern schon ohne Probleme gemacht.
05.10.11, 14:02:35
Das geht wenn der Zigarettenanzünder ohne Zündschlüssel funktioniert.
Mfg
PeterG
05.10.11, 20:38:24
Ich geh mal davon aus der Ziggizünder in dem Staufach über den berühmten Stecker dort läuft.Dieser geht über Zündung ON,musst mal was anschließen und Zündung OFF,dann weißt Du es.
Andere Möglichkeit:
Neuen Ziggizünder direkt an Batterie und hinter Abdeckung direkt in den Koffer verlegen.
Oder soetwas http://www.ebay.de/itm/Batterieladegerat-Auto-Motorrad-LED-Anzeige-6-12V-/330570879911?pt=Elektroger%C3%A4te&hash=item4cf78f53a7#ht_3805wt_1037 dauerhaft in den linken Koffer verbauen. ;)
14.10.11, 17:11:54
Danke für die Infos. Habe CTEK Ladegerät mit Anschlusskabel für den Zigarettenanzünder gekauft. Klappt einwandfrei.
