Kabelbelegung Zündung
06.03.07, 08:41:32
Moien
Habe mir von Electric Connection aus USA ein Verteilerblock für die Elektrik gekauft.Wird bei die Batterie angebaut.Saubere Lösung.
Nur:In der Anleitung steht ,man soll ein Kabel in den Kabelbaum rechts neben dem Zündschloss einschleifen,an ein Blaues mir weissen Streifen.Dieses Kabel würde beim Starten den Zufluss von Strom kurz abbrechen und die ganze Energie an den Anlasser geben.Nur an meiner 1999 SE führt diese Kabel KEINEN Strom!!
Danke für eine schnelle Hilfe
Luxwinger
06.03.07, 10:12:35
Wallauwinger
Seltsam .. das Blaue/Weise Kabel ist für den Startknopf. Sollte nur Spannung haben, wenn du den auch drückst ..
Wallauwinger Udo
:awg:
06.03.07, 10:34:37
Kann schon sein dass dieses Kabel beim starten ein Relais ansteuert das diesen ganzen Kram abschaltet
07.03.07, 14:35:04
moien
Stimmt wie ihr 2 das beschrieben habt:
es ist das Kabel vom Anlasser und
das Relais wird ab geschaltet beim Starten.
danke nochmals!!
Luxwinger
