Tempomat
10.10.11, 14:25:44
Wingerpuschi
hallo @ all
so es ist volbracht wingerpuschi hat nach einer langen abstinenz wieder ne 15er.
sie hat das ein oder andere problemchen wie zum beispiel der tempomat.
tempomat ohne wirkung.
beim einschalten der maschine leuchtet nur die leuchte gruse set auf die leuchte gruse on leuchtet nicht mit auf.
bevor ich jetzt aber alles auseinander baue und teste ob es nur die birne ist oder wo der fehler liegt meine frage kann ich irgentwo testen ob der tempomat überhaupt strom hat ohne die maschine kommplet zu zerlegen.
gruß karsten
10.10.11, 14:34:44
Standardfrage: hat das Fahrzeug Griffe aus dem Zubehör? Wenn ja, dann solange die suche benutzen, bis du alle Tipps dazu durch hast. :D
Wenn nein, daan beim ziehen der diversen Griffe, darauf achten, daß es zweimal klackt. Du hast nämlich zwei schalter pro Hebel.
10.10.11, 14:43:27
Wingerpuschi
hallo zappa
griffe aus dem zubehör ja.
mikroschalter werden auch normal betätigt,beim loslassen werden die schalter geschlossen
ok fußbremse und gas hab ich noch nicht getestet dazu muss ich ja schon zerlegen
daher meine frage ob ich irgentwo messen kann ob der tempomat überhaupt strom führt
gruß karsten
10.10.11, 15:23:38
Wingerpuschi
beim einschalten des zündschlosses soll doch cruse on ud cruse set kurz aufleuchten und wieder erlischen.
dies macht jedoch nur cruse set also hab ich kein zeichen das der tempomat überhaupt in gang gesetzt ist.
ich muss doch irgentwo testen können ob der tempomat überhaupt unter strom liegt oder vieleicht garkein strom anliegt.
@ wikinger dan ging bei dir die leuchte cruse set nicht.
bei mir ist es aber cruse on also die rechte der beiden anzeigen
10.10.11, 15:39:16
Wingerpuschi
hall carsten
genau so ist es.
nur leuchtet nicht nur die lampe nicht auf sondern der tempomat geht auch werend der fahrt nicht auch nicht wen ich die hebel nach vorn drücke.
10.10.11, 15:43:50
Wingerpuschi
kurz ein gedanke von mir
wenn zündung an und tempomat zugeschaltet ist muss da strom am mikroschalter anliegen oder nicht?
wen ja würde ich ja so rausbekommen ob er überhaupt zugeschaltet ist.
10.10.11, 18:09:00
Hier hast du den Schaltplan vom Tempomat:
10.10.11, 19:08:02
Wingerpuschi
danke mike
im schaltplan lesen bin ich nicht so gut.
wollte nur wissen wo ich messen kann ob saft anliegt.
10.10.11, 20:12:38
Spannungen messen ist da eigentlich weniger, sondern nur Schalter an, Schalter aus.
Die beiden Schalter an dem Fußbremshebel sind wichtig durchzumessen und die Sachen, die die anderen schon geschrieben haben.
11.10.11, 19:35:52
Wingerpuschi
so ich danke für die tips.
birne cruse on defekt...
kuplungsschalter hatte nee macke kein durchgang.
jetzt alles wieder io.
tempomat geht wieder.
11.10.11, 22:32:14
Is doch super. Gratuliere.
