Bremslicht mit Fußbremse defekt
09.03.07, 13:20:27
Hallo Goldwinger bin neu hier und muß zum Tüv!!
habe festgestellt daß bei betätigen der Fußbremse Das Bremslicht nicht mehr geht.Handbremse ok
was muß alles abgebaut werden und wo kann ich messen???????Gl 1500 SE deutsche version;1.zul.02.99
für jegliche Hilfe bin ich Dankbar
hat jemand ein rep.Handbuch mit Stromlaufplan(el-Schaltung) als Pdf ???
mfg Werner
09.03.07, 15:52:55
BluewingerSE
Hallo Pocketpcuser,
ich denke mal das ist ein klarer Fall von einem defekten Bremslichtschalter. Dieses Teil ist am Fußbremshebel befestigt und wird von diesem betätigt. Kann man beim Hondahändler bestellen und selber einbauen (ca 10 min Arbeit).
Normal geht der auch nicht kaputt. Ursache bei mir waren zusätzlich aufgeschaltete Bremslichter. Seit dem Wechsel hab ich ein Relais dazwischen und hab seit ca 80000 KM keine Probleme mehr.
Beste Grüße Holger
09.03.07, 16:00:33
Danke Holger
für die Antwort wenn ich das Kabel Brücke (rechts unter der Verkleidung)geht das Licht Die Frage ist nun!!!Wie Wechsle ich den Schalter sehe ihn zwar durch die Rechte Seite(sieht aus wie ein Messinghalter) komme aber nur an das Kabel.Wie muß ich vorgehen?????????(Schalter habe ich eben bestellt)
mfg Werner
09.03.07, 16:34:41
BluewingerSE
...jetzt hast du mich erwischt. Ich hab das Teil vor 6-7Jahren gewechselt und kann auch heute nicht nachsehen, da ich gesch.unterwegs bin. Am Sonntag bin ich zu Hause und ich werde an meinem Baby mal nachschauen. Allerdings hast du, so wie ich dieses Forum hier kenne, heute noch eine Einbauanleitung von einem anderem Mitglied.
Holger
09.03.07, 18:35:04
Daniel
Nimm mal die kleine Verchrohmte Verkleidung ab und schau in Richtung Batterieseitendeckel dort wirst du dann fündig und auf dem Bild ist es Nummer 4
Bestellnummer bei Honda:35350-MT8-003
09.03.07, 18:35:30
Daniel
geändert von: Daniel - 09.03.07, 18:44:30
@pocket oder guck mal hier
---->Klick
09.03.07, 20:13:56
Das sieht bei mir so leider nicht aus.
es ist ein schalter der in einem Messing Rechteck
hinter dem Bremshebel liegt.
mfg Werner
09.03.07, 21:12:58
Die Deutsche GL 1500 Version hat kein Relais für die Stopplichter. War bei meiner jedenfalls so. Habe 5 Bremslampen und kein Relais. Der vordere und der hintere Bremslichtschalter gaben nach ca. 2 Jahren den Geist auf. Habe dann ein Relais nachgerüstet und seitdem keine Probleme mehr.
10.03.07, 11:29:33
Hallo Winger ich habe die sache nochmals überprüft (bei Licht)kann es sein daß der Messing schalter(liegend mit kleiner Blattfeder hinter dem Bremspedal) für die abschaltung des Tempomates ist??oder wo ist der Unterbgebracht???
mfg Werner
10.03.07, 11:46:57
ziehe die Batterieverkleidung ab und dann davor die verkleidung zum Ölpeilstab. Dann siehst du rechts am Rahmen den BLS mit ner Spiralfeder nach unten.Der Schalter unter dem Bremspedal ist der Tempomatschalter. Günstigen Ersatz gibts bei LOUIS. NR.10032201 4,95 Euro
