Markerlights von Kyryakyn
13.11.11, 20:18:19
Hallo Leute,
habe mir die Markerlights gekauft. Kann mir jemand sagen, warum die Lampen 3 Kabel (rot, schwarz und grün) haben? Schwarz scheint Masse zu sein.
Habe sie ausprobiert und es war kein Unterschied zu sehen, ob schwarz und grün oder schwarz und rot angeklemmt war.
Möchte sie eigentlich als Fahrlicht anklemmen.
Kann mir jemand sagen, wie hier am besten verkabelt wird?
Danke für die Hilfe!!
14.11.11, 12:32:50
Welche Lampen sollen das sein?
Finde nix unter "Markerlights"
14.11.11, 17:14:35
yep, kannst du als Blinker nutzen
14.11.11, 20:49:14
Danke für die Info.
Dann muß ich also bei Verwendung als Fahrlicht grün nicht anklemmen und spare mir ein Kabel. Man muß ja schließlich auch auf das zulässige Gesamtgewicht achten ;) ;)
@Freeman: Gemeint sind die orangen Gabelseitenstrahler beleuchtet Auf der Verpackung steht aber Markerlights.
14.11.11, 21:42:17
Achso,ja die stehen auch noch auf meiner Agenda :D
14.11.11, 23:46:20
yes
Aha, den Hinweis kann ich auch brauchen.
Der Einbau steht auch noch auf meiner Winter-to-do-Liste.
gruss
john
15.11.11, 00:14:18
wenn es die marker lights # 7458 sind, dann ist gruen Masse,
rot plus und schwarz plus vom Licht.
Fuer " plug and play", also einfache Montage, benoetigt man # 7300 zusaetzlich. So jedenfalls lt. Kuery.
Gruss aus Canada
Mac
15.11.11, 07:59:55
Gruss aus Canada
Mac
Für US-Modelle mit vorverlegtem Kabelbaum sicher kein Thema.
Bei den D-Modellen wird´s wohl so´n gebastel wie mit den Foglights :rolleyes:
15.11.11, 13:46:01
Schera
Hallo Wingok.
SCHWARTZ= 0v.( Masse )
ROT= LICHT (ist ein Widerstand eingebaut)
GRÜN = BLINKER Led leuchten etwas heller.
ROT oder GRÜN ist egal ( Grün etwas heller ohne Widerstand)
Gruß SCHERA
