25.11.11, 17:51:42
Stimmt Nobby,
aber nur in den USA.
Hierzuland hatten auch die 2000er Modelle noch Riffelglas,
was die Meisten dann aber Irgentwann geändert haben, dank
Stanley und den so Nachgefragten Gutachten wie man hier sieht. ;)
Gruß nach Horrem aus Halver
Marcus :)
26.11.11, 18:29:10
Wallauwinger
Das ist wieder deutscher Tüv ...
Beleuchtungseinrichtungen, die durch E oder SAE / DOT gekennzeichnet sind, sind im Strassenverkehr zugelassen.
So die Vorschrift.
Wer jetzt immer noch nach der Zulassung sucht, kann sich das hier runterziehen und ausdrucken. Die Seitenbeleuchtung in Rot sowie der Klarglasscheinwerfer sind vom TÜV Rheinland abgenommen und zugelassen worden.
http://www.wallauwinger.de/index.php/gallery/image_full/1528/
Ich finde es immer toll wenn der TÜV im Süden anders tickt als im Norden oder umgedreht ...
SAE / DOT Teile werden i.d.R mit dem Vermerk "Wirkung-in-etwa" eingetragen.
Gruss WW Udo
28.11.11, 17:59:31
Ist ja schön und gut. ABER !!!
Handelt es sich um einen Grauimport aus USA, so bekam das Moped bei der Vorführung beim Tüv div. Ausnahmegenehmigungen
die auch in den Schein / Brief Eingetragen worden.
Angefangen von der Umfangreichen US Beleuchtung bis hin zu den Seitenlichtern in Rot.
Blinker mußten Abgeklemmt werden. ( Dauerlicht)
Das ganze wurde dann vom Zuständigen Landrat mit Ausnahmegenehmigungen abgesegnet.
Diese Eintragungen, die Du da hast und ich übrigens bei meiner alten 88er auch hatte Nuzen Dir hier überhaupt nichts, wenn Du zb. eine Deutsche 15er Amerikaniesieren willst, also Lichttechnich Aufrüsten möchtest.
Die Maschiene für den Deutschen Markt Entsprach bei der Zulassung hier den hiesigen Gesetzen und Vorgaben.
Baust Du die jetzt um auf AMI - Wing, hast Du im schlimmsten Fall keine Betriebserlaubnis mehr. Stört uns aber nicht , oder.
In jedem fall griegst Du das Lichtgeraffel und insbesondere die roten an der Seite im Normalfall niemals Eingetragen.
28.11.11, 19:59:00
Hallo Leute!
So wie Marcus es schreibt ist es richtig,ich war heute beim TÜV und habe mal vorsichtig nachgefragt.
Diese Gutachten sind nur für USA Maschinen die im Fahrzeugschein QQQQQQ stehen haben.Bei einer Deutschen 1500 bekommt man nichts Lichttechnisches eingetagen.So ist die Aussage vom TÜV Ing. .
Markus
29.11.11, 10:56:42
Hallo Leute!
Markus
Der Bereich zu 3. (Ausführung) wurde ausgenullt; dh. es sind sechs Nullen. War bei meiner 90er US-Wing ebenfalls (auch mit den gleichen Eintragungen wie bei Udo).
