Keine Sicht bei Regen
11.03.07, 02:20:18
Ich habe eine hohe Scheibe. Letztes Jahr hatte ich an einem Abend das Erlebnis, dass ich im Regen fahren musste.
Gefahren bin ich mehr nach Gehör als nach Sichtweite, da ich bei Gegenverkehr nichts mehr sehen konnte.
Was kann man da machen (außer nur bei Tag zu fahren)?
Polieren habe ich irgendwo gelesen aber mit welcher Politur?
Oder was ist mit Nano-Protection? Ich habe sowas für die Autoscheiben im Keller liegen, kann man das da auch anwenden oder wird die Scheibe dann blind? Das Zeug gibt es doch bestimmt schon für das Helmvisir, dann muss es doch auch an der Scheibe klappen?
Oder gibt es den Scheibenwischer zum nachrüsten? Ich glaube das würde mir am besten gefallen - zumindest hätte ich ein besseres Gefühl.
11.03.07, 08:09:23
Das beste was du machen kannst is ne Seibe nehmen, bei der du in der untersten Stellung oben drüber schauen kannst. Alles andere ist versuchter Selbstmord.
Gruss Tom
11.03.07, 09:19:24
geändert von: Beitragssammler - 11.03.07, 09:19:49
Hallo mcGerorge,
hattest Du die Scheibe schon in die unterste Stellung gebracht?
Ich bin 1,8 und für mich reicht es dann über die Scheibe zu schauen...
...bei "Sonne" mach ich die Scheibe ganz hoch und ich sitz dann geschützt hinter der Scheibe....
11.03.07, 09:29:46
moin,
klickst du hier
da geht's um scheiben, scheibenwischer und reifen...
oder hier klicken... (copyright des tipps:wingking)
gruss kradus
11.03.07, 10:38:19
geändert von: Beitragssammler - 11.03.07, 10:38:50
Hallo McGeorge, ich habe den Tip von WingKing in die Tat umgesetzt und das Rainguard- Zeug probiert (gibt´s einigermaßen günstig bei ATU). Ergebnis ist ganz okay, aber letzten Endes hat MCMotors recht: wenn´s wirklich mal richtig regnet, hilft nur Scheibe runter und drüber her gucken. Besonders wenn´s dunkel ist!
18.03.07, 03:25:40
Zitat von Goldix:
auch ich habe eine hohe Scheibe, über die ich (179 cm ) nicht drüberschauen kann.
Ich hab meine Scheibe mit dieser Nanogeschichte, die es für Autos gibt, behandelt - funktioniert einwandfrei. Die Scheibe wird auch nicht milchig oder sonstwas .......
Super, das werde ich versuchen. Ich hab mich schon gewundert, da ich auch 179cm groß bin und nicht über die Scheibe schauen kann (zumindest nicht im sitzen). Auch nicht wenn sie runtergeschoben ist, sind sowieso nur 5-6 cm Verstellweg. Dieses Nanoprotect für die Autoscheiben habe ich im Keller liegen - nur noch nicht getraut einzusetzen.
Aber jetzt werde ich das testen, sobald meine GW wieder komplett ist.
