Temperatur
14.03.07, 06:36:24
Siggi01
Hallo Leute,
selbst nach längerer Fahrt mit meiner GL 1500
bleibt der Temperaturanzeiger immer im ersten Drittel.
ist das normal?
Gruß Siggi01
14.03.07, 07:19:52
geändert von: Beitragssammler - 14.03.07, 07:49:35
Hallo Is bei meiner 15er seit 90 tkm auch meistens so. Wenns ins Gebirge geht und höhere Aussentemperaturen herrschen, geht der Zeiger auch mal in die Mitte. Scheint normal zu sein. Wenn du den Motor im Leerlauf laufen lässt, bis die Lüfter einschalten, sollte die Nadel knapp über die Mitte rausgehen.
14.03.07, 10:36:05
Hey Siggi,
wenn der Zeiger bei den doch noch recht frischen Temperaturen im ersten Drittel bleibt, ist das normnal. Ist bei mir auch so.
Im Sommer oder Hochsommer gehts schon hoch bis kurz vor Mitte. An der Ampel oder längere Zeit stehen, geht es auch ein biserl über die Mitte hinaus und der Lüfter geht an...
Wenn Du mal schaust wie groß unser Kühler ist und das dann mit den Außentemperaturen vergleichst, kann man nur von einem guten Luftdurchsatz sprechen.... ;)
14.03.07, 19:32:24
Siggi01
Na denn ist es ja gut so ist es bei meiner ja auch Danke für die schnellen und hilfreichen antworten
