15.01.12, 17:26:30
ich habe die Steuerkopflager gewechselt und bekomme jetzt nicht die alten Lagerschalen aus dem Rahmen. Mit dem Schraubenzieher klappt es nicht. Man bräuchte einen Schraubenzieher mit einem kleinen Winkel am Ende. Gibt es da einen Trick oder ein Ausbauwerkzeug?
Danke und Gruß
Christian
15.01.12, 18:04:50
geändert von: WingMike - 15.01.12, 18:22:33
Es gibt spezielle Lageraustreiber.
Das sind Spreizhülsen und ein Zughammer.
oder wie hier abgebildet:
15.01.12, 19:45:49
oldwings
geändert von: oldwings - 15.01.12, 19:51:00
Hallo Christian,
eine große Unterlegscheibe mit kleinem Loch in die Lagerschale einschweißen(nur anpunkten). Dann kann man mit einem Rohr von der anderen Seite draufschlagen und schon ist die Schale draußen.
Manfred
15.01.12, 23:54:53
....ich habe meine mit einem langen Meißel rausbekommen. Also die untere Lagerschale von oben geschlagen und umgekehrt.
Die untere Schale hatte selbst dafür aber einen zu kleinen Rand. Ich habe mit einem Dremel eine kerbe (ca.1-2mm)in das Lenkkopfrohr genau über der Lagerschale gefräst und hatte damit meinen Ansatzpunkt.
Ich habe kein Schweißgerät, sonst ist die Schweißlösung einfacher und besser.
VIEL GLÜCK!!!
