18.03.07, 18:45:58
Hallo zusammen
In der Ecke des Topcases sind die Blinkler, die funktionieren.
Jeweils innerhalb des Blinkers, also gegen die Rückseite ist die graue fassung eingebaut, wie diese auf dem 3. Bild von oben, des angehängten Links.
http://goldwing.nl/cgi-local/winkel.cgi?command=listitems&pos=208&type=group&group=GL%201500
Die Birnchen sind OK. habe ich mit Ohmmeter gemessen.
Jedoch brennen die Lampen nicht.
Wo muss ich da nachschauen ?
19.03.07, 16:24:36
Normalerweise sind die Steckverbindungen für die Topcasebeleuchtung und die Seitenkofferbeleuchtung unter der abschraubbaren Kunststoffverkleidung unterhalb des Topcases zu finden.
Es kann aber auch sein das es an Deiner Wing einen Zusatzschalter gibt mit dem man diese Leuchten ein- und ausschalten kann.
Hans
24.03.07, 20:21:52
Hallo zusammen
Alle Lampen brennen :) :) :)
Habd die Vekleidung unter dem Topcase weggenommen und den Sattel demontiert.
Dann mal die kabel verfolgt.
Dabei bin ich auf 2 Sicherungen gestossen, die nicht montiert waren, eventuell wegen MFK (Schweizer TÜV) absichtlich draussen.
Nun brennen Hinten alle Lampen, Seitlich am Topcase beide Seitenleuchten und unten an den beiden Seitenfächern leider nur die rechte. Die linke ist dunkel.
Muss mal rausfinden, ob da Lämpchen drin sind, die defekt sind oder ob ein Kabelbruch die Ursache ist.
Die 2te Sicherung war für die kurvenlampen, nun brennen auch die. :) :)
