Vorderrad Lager
05.03.12, 10:52:32
Tach zusammen,
habe meine Felgen neu einspeichen und lagern lassen. Nachdem ich vorne die Bremsscheiben wieder montiert habe, kommt die Steckachse hinein. Diese wird auf der tachoantriebsseite mit einer Überwurwmutter festgezogen. Das Problem ist, wenn ich diese festziehe, läßt sich das Rad nicht mehr bewegen. Hat irgendjemand einen Tip für mich ? kann es evtl. so sein, daß die neuen Lager nicht weit genug eingetrieben wurden ? Oder was könnte sonst noch die Ursache sein ?
Danke vorab und niederrheinische Grüße vom
Mattin
05.03.12, 14:01:13
Hy kampi
Du hast bestimmt eine der beiden Hülsen vergessen.
Lager-Distanzhülse und noch eine kleine Hülse.
Gruß aus dem Norden Kuddl
05.03.12, 19:27:57
Franko
Hallo Mattin,
wenn Du keine Hülsen vergessen hast, nach der Anleitung unten Kapitel 5 Werksattbuch vorgehen.
Ich nehme an Du verklemmst das Rad an den Bremsscheiben.
http://www.gl1000.de/
Gruß Franko
06.03.12, 09:26:24
Moin zusammen,
danke für die Antworten, aaaaber:
@ Kuddl die Abstandshülse und die Hülse an der Achse sind mit eingebaut...
@ Franko die Achse läßt sich im ausgebauten Zustand des rades nicht bewegen, heißt, die Bremsscheiben können nicht klemmen.
Hmm, nun ist guter Rat teuer. Ich werde mal versuchen, die Lager weiter hinein zu treiben. Vielleicht liegen sie ja nicht am Abstandshalter an und führen dadurch zu einer Klemmwirkung ? Normalerweise ist doch die "Aufschraublänge der Überwurfmutter durch die Gewindelänge auf der Achse begrenzt. Aber bis dahin komme ich nicht....
Bin für weitere Tips sehr dankbar.
Gruß vom Lande und vom Mattin
06.03.12, 18:56:50
Franko
geändert von: Franko - 06.03.12, 18:57:28
Hallo Mattin,
bei mir sitzen die Lager wie folgt....
auf dieser Seite bündig abschließend, und Abstandshülse zwischen den Lagern lässt sich noch knapp bewegen
auf dieser Seite ist in der Nabe ein Anschlag, hier muss das Lager anliegen
hier die Stellung meiner Achse zur Mutter, da bin ich jetzt nicht sicher ob diese nicht zur Einstellung der Abstände
"nicht" bis zum Anschlag des Gewindes festgezogen werden soll? Auf der gegenüberliegenden Seite ist der Spielraum ja
durch die Nut auf der Achse begrenzt. Festgezogen wird das Ganze ja durch die Achsklammern von unten...
....hierzu meldet sich doch jetzt sicher einer der Urschrauber an der Gl....oder?
Gruß Franko
06.03.12, 19:11:03
Hallo Mattin,
kannst Du denn jedes einzelne Lager drehen?
Eventuell ist die Abstandshülse zwischen den Lagern verkeilt!
Steck mal nur die Achse rein ohne das Rad einzubauen. Drehen dann die Lager?
Vielleicht ist auch das Lagerschild zu stramm?
Was Du auch nicht ausschließen kannst: Vielleicht wurde ein Lager beim Einbau beschädigt.
Viel bleibt eigentlich nicht über.
Christian
07.03.12, 13:49:52
Hallo Zusammen,
läßt sich die Radachse leicht durch die Lager schieben?
Ich will auf Mittenversatz der Lager hinaus, daß die Mittellinien der beiden Lager nicht "Eins" sind.
:wink:
09.03.12, 10:01:05
danke für die Hilfestellungen !!
@Franko: sieht bei mir genau so aus, das Lager sitzt bündig mit der Außenkante. Die Überwurfmutter war bei den alten Lagern festgezogen, das hat dann nicht geklemmt. Sicher, das Ganze wird durch die Klemmschalen gehalten, aber ich müßte die Mutter so weit lösen, das ich minimal Axialspiel habe, soll heißen, das das Rad sich minimal hin- und herbewegen läßt. So soll es nicht sein. Aber auf der anderen Seite sitzt ja die Alusicherungsschraube, diese ist nicht komplett eingeschraubt. Ich denke, hier könnte schon der Hase im Pfeffer liegen. Werde morgen mal in Ruhe wieder zerlegen und nachsehen.
@Christian: ja, die Achse läßt sich leicht drehen. Erst, wenn ich den Tachoantrieb und die Überwurfmiutter montiere, klemmt es...
@Michael: Ja, die Achse flutscht schön durch. Deinen Gedanken hatte ich auch, aber kann ich ausschließen...
Also, morgen erst mal nen Fläschchen Köpi öffnen und dann in Ruhe noch mal dran...
Nochmal Danke für Eure Hilfe. Halte auf dem Laufenden.....
Gruß vom Lande und dem Mattin
09.03.12, 10:46:47
Umgekehrte Reihenfolge ist besser!
09.03.12, 13:37:33
Franko
geändert von: Franko - 09.03.12, 13:46:46
Mattin,
....dann liegst Du mit Deiner Vermutung 100% richtig. Das Lager hinter der Aluschraube (Lagersicherungsschild) wird nicht bis zum Anschlag eingetrieben worden sein.
Ein gut gemeinter Tip: die Aluschraube jetzt zu lösen, wird nicht schwierig, weil ist ja nur zur Hälfte eingeschraubt.
Wenn aber das Gewinde nicht sauber wieder hergestellt wurde (wegen der Körnung) kann die Aluschraube sich beim festziehen ziehmlich im Gewinde festfressen.
....und wenn das nur mit einem Schraubendreher gemacht wird sieht das so aus....
http://s14.directupload.net/file/u/32551/tp29ybya_jpg.htm
wir haben uns extra die "Kronenmutternuss" dazu passend drehen lassen, nicht günsig aber absolut passgenau, link unten.
http://www.bike-teile.de/dealindex.php?seite=dealeinzel&deal=902&teilid=940676
Gruß Franko
11.03.12, 15:21:32
Tach zusammen,
soo, Thema durch. Das Lager war auf der einen Seite tatsächlich nicht "bis zum Anschlag" drin. Mutter ab, passende Nuss auf das Lager, 3 zarte Schläge und wieder zusammengebaut. Siehe da, das Rad dreht sich wie es sein soll.
Schönen Sonntag noch und danke für die Tips.
11.03.12, 19:05:15
Glückwunsch
Wir sehen uns bestimmt mal in Iserlohn oder Hemer
Gruss Georg aus Hemer
12.03.12, 10:46:01
Moin Georg,
jau. Da bin ich aber nur tagsüber zur Arbeit. Bin immer in Sümmern inner Härterei...aber im Sommer komm ich auch schon mal mit dem Moped.
