17.03.12, 20:20:25
habe mal eine Frage.
Und zwar habe ich am Freitag meine schwarze Lady bekommen.
Die Firma sollte eine 12 V Steckdose einbauen in dem linken Fach. Haben auch gemacht. Heute wollte ich es mal ausprobieren und mein Navi vom Auto anschliessen, aber es funktionierte nicht. :( Muss man da was dabei sagen? :o
Ist das nicht die gleiche Muffe wie der Zigarettenanzünder im Auto?
Peppo
17.03.12, 20:22:47
Zündung an?
17.03.12, 20:23:26
Aber hallo.............na klar.
17.03.12, 20:34:16
Sorry,hätte ja sein können. :D
Dann Staufach raus und schauen ob die Steckdose an den falschen Stecker angeschlossen wurde.Da sind oben,mitunter schwer zugänglich, 2 2-Pin-Stecker,Rot und Weiß.
Wenn ich´s noch richtig weiß muss die Dose an den weißen Stecker.
17.03.12, 21:37:00
lässt sich das Fach einfach so rausziehen?
17.03.12, 23:23:14
Linke Leiste vorsichtig entfernen damit die Klippnasen nicht abbrechen.
Deckel auf und an den Ecken die Stiftklipse in der Mitte (kleiner Kreis) eindrücken (nicht durchdrücken),Staufach entnehmen. Beim wieder einsetzen erst die Stifte wieder zurück schieben,so das sie ca.3mm überstehen,dann in die Löcher stecken und den Überstand runterdrücken,ferdisch.
Ich glaub Du brauchst n WHB (Werkstatthandbuch)
Ich werd hier noch zum Erklärbär :D :aspass:
18.03.12, 09:52:32
Lass das mit der Leiste die Werkstatt machen oder jemanden der das schon mal gemacht hat. Das geht sonst in die Hose.
Da könntest Du recht haben,aber evt. wird ja eh auf Chromleiste gewechselt?!? ;) :D
15.04.12, 15:05:01
möchte mal eben erzählen woran es gelegen hat.
Der Techniker hat vergessen die Sicherung reinzumachen.
Ich habe tel. Kontakt mit ihm aufgenommen, und er sagte mir ich solle mal nachschauen ob da die Sicherung drin ist.
Peppo
