Hintere Abdeckung an den beiden Ventildeckeln
24.03.07, 08:46:55
Hallo zusammen
Nochmal eine dumme Frage. Habe bei der maschine meines Kollegen nun dieverse teile angebaut. jetzt hat er mir noch 2 Deckelchen mit Adler gegeben, die an der hinteren Seite de ventildeckel angebaut werden.
Wenn ich die auswechseln will, muss ich vorher Oel ablassen oder kommt das keines raus ?
Ich war der meinung er soll das beim nächsten Sevice montieren lassen. Er möchts natülich schnellstens dauf haben..
Bitte um kurze Info. DANKE
24.03.07, 08:56:49
Hallo Hans
Dazu brauchste das Öl nicht ablassen. Wenn dahinter Öl ist dann im unteren 1 stelligen ml Bereich, das kannste mit dem Lappen abfangen.
24.03.07, 09:03:30
geändert von: Beitragssammler - 24.03.07, 09:40:37
Meinst du diese Deckel
Dahinter ist kein Öl das sind reine Zierdeckel, dahinter sieht es so aus
24.03.07, 11:21:42
Danke Wingking,
wieder etwas dazu gelernt...
24.03.07, 20:23:47
Alles klar, hab sie gewechselt...
Hi Winking sieht cool aus deine blaue Beleuchtung...
