Lautsprecher-Verstärker Zubehör - Audioanlage
01.04.12, 10:01:56
geändert von: Beitragssammler - 01.04.12, 10:02:49
Da komm ich doch gleich wieder mit ner neuen Frage an die Profis:
Da ich ja nun (endlich) erfolgreich meine 4 Lautsprecher gewechselt habe, musste ich leider feststellen, dass zwar der Klang gut erscheint, aber die Lautstärke insgesamt nicht ganz so ausfällt, wie ich es mir erwartet hätte.
Ich habe mir 4 Boxen 100 mm von Crunsch eingebaut mit 4 Ohm, Hochtöner mit drin, flache Bauweise usw.
nun meine Frage: kann man hier an jeweils zwei Boxen einen Mini-Verstärker anschliesen, um die Gesamt-Lautstärke zu verbessern (also einen vorne und einen hinten)?
z.B.
http://www.ebay.de/itm/160728904266?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
Ich würde zwei einbauen, da die relativ günstig sind und beim Einbau (einer vorne, einer hinten) halt relativ geringer Installationsaufwand wäre.
Gibt es am Radiostecker einen Ausgang (12V) der die Verstärker dann beim Einschalten des Radios it anschalten würde?
Bevor Fragen kommen: ja, ich hab nach der Backup-Sicherung geschaut und die Mute-Taste ist nicht gedrückt....
01.04.12, 10:10:58
Es helfen nur gute starke ab 500 Watt Verstärker....
Nobby
01.04.12, 15:27:19
geändert von: Beitragssammler - 01.04.12, 15:28:17
1800driver, Respekt! Aber wenn ich an die Kabelvelegung denke, bekomme ich Angst.
:aspass:
Hat jemand von Euch einen Belegungsplan von der Steckerleiste des Radios von der 1500SE?
Mich intressiert vor allem, ob es da einen Anschluß gibt, der beim Einschalten des Radios Strom gibt (für die Verstärker-Leitung).
Tja und noch die Frage, ob jemand so kleine Verstärker verbaut hat......
01.04.12, 16:28:34
Alles halb so wild , aber dann kommt auch was aus den Lautsprechern.
Gruß Dirk
01.04.12, 16:35:53
Goldfire
wenn ich vernünftige Musik hören möchte, dann setz ich mich ins Wohnzimmer. Hab hier eine Anlage von Denon mit Bose Boxen ohne jegliche Fahr und Windgeräusche. Das kann mir die beste Anlage im Moped nicht bieten.
gruß Hansi
01.04.12, 17:18:22
Norbert-1500
Hallo Nicki,
ich habe dasselbe Problem. Ich habe mir diesen Verstärker von C…. ausgesucht.
http://www.conrad.de/ce/de/product/372204/BASETECH-AP-2100-MINI-VERSTAeRKER/0307010&ref=list
Der hat einen high Level Eingang damit kannst du den auch einfach in die Lautsprecher Leitung klemmen. Das geht mit einem Chinch Eingang halt nicht so einfach. Ist zwar von Frequenzgang nicht die Wonne aber fürs Motorrad mit den anderen Geräuschen völlig ausreichend.
01.04.12, 18:58:25
geändert von: Beitragssammler - 01.04.12, 19:18:36
Das Conrad Verstärkerchen einzubauen ist Zeitverschwendung.
Das Teil hat tatsächlich weniger Leistung als das GL Radio.
Diese Teile werden an Leute verkauft die keine Ahnung haben.
Kein Aprilscherz.
Die auf den Bildern dargestellten Verstärker sind genau das richtige. Es müssen dan aber auch Lautsprecher eingebaut werden welche die Leistung in Schalldruck umsetzen können. Ein zusätzlicher Basslautsprecher mach das ganze erst richtig rund. Ausserdem muss das Moped entscheppert werden. Das heist, alles was lose ist und klappern könnte muss richtig befestigt oder verklebt werden.
Das auffinden und festsetzen von klappernden Teilen dauert meistens genauso lange wie die Installation das Soundsystems. Dazu ist zwingend ein Tongenerator notwendig.
Wer glaubt man könne in 1-2 Stunden mit einen Aufwand von 50 Euro die Lautsprecheranlage in ein Supersoundsystem umbauen der wird ein nachhaltiges AHA Erlebnis haben.
Viel Spass beim basteln
Wolfgang
01.04.12, 19:03:48
Zitat von Mopedfahrer:
Das Verstärkerchen einzubauen ist Zeitverschwendung.
Das Teil hat tatsächlich weniger Leistung wie das GL Radio.
Kein Aprilscherz.
Wolfgang
Danke........... so ist es!
01.04.12, 20:56:58
geändert von: Beitragssammler - 01.04.12, 20:58:25
Hallo Leute,
gar kein Widerspruch, Ihr habt sicher alle recht. Super Sound geht nur mit Super System. Die Einbauten auf den Bildern sind sicherlich alle sehr gut - kein Zweifel.
Aber hätte ich so etwas gewollt, hätte ich danach gefragt. Nicht böse sein, aber ich wollte nur wissen, ob ein kleiner Verstärker wie oben angesprochen mir auch etwas mehr Lautstärke bringt. Original sind ja wohl 10 W-boxen, jetzt habe ich 60 W drin. Da dachte ich halt, mit so einem kleinen Verstärker wird es auch (etwas) lauter; nicht mehr und nicht weniger.
Die Frage nach der Steckerbelgung des Radios bzw. ob es da ein Stromkabel für den Verstärker gibt, blieb leider unbeantwortet....
:zweifel:
Übrigens, dass ich keine Ahnung davon hab, stimmt! Sonst hätte ich hier ja nicht so blöd gefragt....
01.04.12, 21:15:20
Steckerbelegung Radio RM1500E
01.04.12, 21:23:07
geändert von: Beitragssammler - 01.04.12, 21:27:47
Das Radio hat keinen Ausgang womit du einen Verstärker schalten kannst.
Im GL1500 Radio sind 2 Endstufenchips mit jeweils 25W (Sinus Dauerleistung an 3 Ohm)eingebaut.
Was willst du also mit einem 10W Verstärkerchen verbessern.
Ich hoffe deine Fragen sind jetz beantwortet.
Wolfgang
01.04.12, 21:49:13
Meines Erachtens nach die optimale Lösung für die 15ner
http://www.ebay.de/itm/Hifonics-Triton-IV-Vierkanal-neue-ultrakompakt-/230644115575?pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autoverst%C3%A4rker&hash=item35b375e877
Ist zwar nicht die billigste, aber dafür klein und leistungsfähig. Carlo verbaut die, glaub ich, auch.
Ich spar auch schon fleißig drauf..... :)
04.04.12, 00:45:50
Zitat von dimaef:
Nicki, Fehler vom Amt. Hatte ich nicht schon einmal Dir, sondern einem Anderen im Forum geschrieben.
Dirk
Paßt schon, aber wer ist Carlo?
Baut der solche Sachen ein und wo ist der denn zu finden?
04.04.12, 07:00:51
Oder hier :D
http://www.goldwing-forum.de/forum/profile.php?id=3167&
14.06.12, 09:16:12
Tach zusammen,
wenn man den Helm aufzieht, kann man sich sich die Höhen sparen...... :D
Ok, leicht ketzerisch, aber ich will mal meinen Senf dazu geben. Endstufen hin oder her, die Leistung muß natürlich irgendwo herkommen. Ich kenne jetzt nicht die Leistung der Lima auswendig, aber mit etwas Nachdenken kann man schon erahnen, daß die Angaben (300W / 600 W ...) theoretischer Natur sein müssen. Evtl. würde es sinnvoll sein, wenn man sich Lautsprecher mit einem recht hohen Wirkungsgrad aussucht, die entsprechend Schalldruck abgeben. Klanglich ist es vollkommen wurscht, welchen Verstärker man sich wählt, sind eh alles verbaute Standartbauteile in dieser Preisklasse. By the way, eine subjektive Verdoppelung der Lautstärke am Ohr entspricht der 10 fachen Leistung des Verstärkers...
Gruß vom Lande und vom Mattin
