Topcase GL 1800 - Beleuchtung
18.10.14, 11:00:05
s28
Es ist wie bei den Frauen und ihren Handtaschen die brauchen auch Licht um etwas zu finden.
Was heisst da Handtaschen ? Bermudadreieck (alles rein, und nie wieder raus) :D
18.10.14, 11:55:00
Guten morgen walter bei der 15er liegt das kabel schon drin musst mal suchen der schminck spiegel ist da mit 4schrauben fest gemacht , und darunter kannst du vier led befestigen geht auch uber ein ein aus taster am topcase ,,
18.10.14, 12:15:17
Walter Zilly
Danke für deine Info hat mir sehr geholfen
18.10.14, 13:23:26
Walter Zilly
Nogeman liegt bzw sind die Kabel unter der Sitzbank ?
18.10.14, 18:03:28
Guten abend walter bei mir liegen sie im topcase
die kabeln laufen unter der sitzbank entlang und laufen unterm topcase entlang und dann ins topcase rein musst mal schauen , hat einen grunen stecker 2 adrig, ,, so lernt man seine wing kennen ,,gruss aus norwegen
18.10.14, 18:29:13
Walter Zilly
Bei mir sind nur rechts und links am Scharnier zwei Kabel die für die Lautsprecher sind und eines ist für die Bremsleuchte im Spioler.
Werde mal die Sitzbank entfernen und nach dem Kabel suchen das du erwähnt hast.
Vorerst vielen Dank für deine INFO
MFG
Walter
18.10.14, 19:15:58
hei guten abend walter ansonsten ziehe dir doch zwei kabel selbst hoch uber ein eine aus schalter an dei led leuchten ist doch eine arbeid aber wenn du das machst lege sie in ein tuell rohr so hast du møglichkeit falls du nochmals kabeln brauchst dadurch schiebn, und sicher vor scheuerstellen nehme das kabel von der sicherung weg ,oder noch einfacher vom licht kabel,,,gruss aus norge
19.10.14, 08:26:04
Walter Zilly
Danke werde ich machen.
19.10.14, 12:55:48
Hei guten tag walter hoffe du bist schon fundig geworden , ansonsten gehe von dauerstrom vom sicherungskasten weg minus von der karosserie , auf ein ,,ein aus schalter dann weiter auf die led s fertig leds bei konrad elektronics in deutschland,, danke mal 2std arbeid ,,oder unter sitzbank hast du 2 6poliger stecker mit dauerstrom drauf gehe von da aus weg nach oben , gruss aus norge
19.10.14, 13:20:54
Walter Zilly
Den Stecker habe ich gefunden werde wie du geschrieben hast das Kabel anschließen. Danke nochmals für deine Unterstützung. Und herzliche Grüße nach Norwegen.
21.10.14, 11:26:32
moin, moin
um ins topcase licht zu verlegen ist doch schon alles vorbereitet. das loch für den schalter ist da, und der anschluß dafür liegt auch schon im topcase.
@walter
schau mal auf meine HP in die "werkstatt" dort findest du eine einbauanleitung mit bebilderter pdf. die ich erstellt habe. damit solltest du dein topcaselicht eingebaut bekommen.
Topcaselicht
21.10.14, 15:42:18
Walter Zilly
Hallo Hamster
ich hab eine GL1500SE die hat kein Kabel im Topcase. Der Spiegel ist von der 1800 da ist eine gewisse Bastelei vorprogrammiert.
Trotzdem vielen Dank für deine Unterstützung.
Oder hast du auch eine Anleitung wie es bei der 1500 aussieht?
BZW ein Tipp Norgeman hat mich schon ein Stück weitergebracht.
MFG
Walter
21.10.14, 17:37:27
Walter Zilly
Hallo Norgeman,
ich habe noch einen Stecker gefunden.
Unter der Sitzbank in Fahrtrichtung links in der Schutzhülle befindet sich neben dem 6 Poligen Stecher ein 2 Poliger ROTER Stecker der hat Plus 12V und Masse da kann man ohne großen Aufwand das Kabel für die Topcase Beleuchtung reinsteken und alles Funktioniert einwandfrei.
Die ganze Angelegenheit ist unter dem Sitzplatz vom Sozius.
MFG
Walter
Hei Norgeman,
Jeg har ikke funnet en plugg.
Under setet i kjøreretningen igjen i beskyttelsesdekselet er ved siden av 6 Poligen Stecher en 2-polet plugg av RED har Plus 12V og bakken som du enkelt kan reinsteken kabelen til den øverste saken belysning og alt fungerer perfekt.
Hele saken er under setet av passasjeren.
21.10.14, 18:11:33
moin, moin walter
oh, sorry, daß du eine GL1500 hast hatte ich nicht beachtet. :sorry:
am freitag kommt ein kumpel zu mir der eine gl1500 fährt. da schau ich mir das mal an und gebe bescheid. wenn ich was finde mache ich auch fotos. :D
21.10.14, 18:37:17
Goldfire
dafür bin ich aber etwas schlauer geworden.
Danke
21.10.14, 19:03:48
Walter Zilly
Alles klar Hamster ich warte dann auf deine Antwort
21.10.14, 20:53:13
Das ist der Anschlußstecker für den Schminkspiegel bei der 15er.
22.10.14, 01:06:31
Hei guten morgen walter oh sorry wusste nicht das du norwegisch schreiben kannst , wåre einfacher fur mich ,na ist ja schøn das du alles gefunden hast . so er alt i orden , eg goar noen sove vi snakkes hadde bra hilsen fra norge kristiansund
22.10.14, 07:46:22
Walter Zilly
Hey Norgeman das mit dem Norwegisch geht nur mit Hilfe vom Google Übersetzer!!!!
22.10.14, 07:48:40
Walter Zilly
Danke Wingmike für deine INFO dann bin ich auf dem richtigen Weg.
