Zwitschern
06.06.12, 14:53:19
Also letztens als ich am Glockner war,dachte ich höre nicht richtig.Beim Gasgeben unter Last war von vorne ein zwitschern oder fitscheln zu hören.
Aber erst nachdem sie betriebswarm war.Ist auch nicht ständig zu hören gewesen,aber es war zu höre.
Es kann doch nicht sein,daß schon nach etwa 6000 Meilen ne Spannrolle kommt ???
Ich glaub mich tritt ein Elch :ab: :ab: :ab:
06.06.12, 14:53:58
Aber erst nachdem sie betriebswarm war.Ist auch nicht ständig zu hören gewesen,aber es war zu hören.
06.06.12, 14:55:44
Uppssss .... was hab ich jetzt gemacht ? Bitte an einen Moderator den zitierten Fred zu löschen .... danke :) :)
06.06.12, 17:30:34
Stefan 1500er
das war bei mir auch so nach 2000km
es war eine spannrolle die das verursacht hat
06.06.12, 19:23:53
Genau das vermute ich ja Stefan,aber schon nach 6000 Meilen ?
Und dann kostet son Teil nen Hunni ??? :ab: :ab: :ab:
Den Stundenlohn rechne ich mal garnicht dazu.
06.06.12, 21:39:45
Ja
Meine muss Ich auch wieder erneuern ,nach 18000 Meilen
06.06.12, 21:46:54
Stefan 1500er
eine kostet 95 €
wegen der zeit das sind doch nur 2 std wen man es selber macht
07.06.12, 09:02:03
geändert von: Beitragssammler - 07.06.12, 09:05:17
eine kostet 95 €
DU machst das selber,ich traue mich da nicht ran.
Und dann wüßte ich nichtmal welche das ist.Was kann da überhaupt passieren
wenn sich eine Rolle verabschiedet ?
07.06.12, 10:46:56
Zahnriemen kann überspringen ,wenn Rolle fest
Dann brauchst Du einen neuen Motor
Bitte beide Rollen und Zahnriemen erneuern
07.06.12, 11:12:12
Ja Klasse,alles erst kaum gemacht.Ich glaube ich stelle sie ab ........
11.06.12, 15:17:27
Hans
das gleiche hatte ich auch schon mal mit den neuen Rolle. ich hatte einfach zu viel Spannung auf den Riemen. Die Rollen einen Tuck zurueck und das pfeiffen war weg.
Mal probieren beor du den ganzen Krempel neu machst.
Gruss Hans
11.06.12, 16:31:15
Gruss Hans
Danke Hans,werde mir mal einen suchen der mir dabei hilft.
