22.06.12, 19:45:46
war grad bei honda und dachte mich trifft der schlag,
bremsbeläge vorn das stück (!) 49 euro, ein satz mit allen vier irgendwas um die 195 !
hat der kollege sich am computer vertippt oder is das ernst ?
gibt es gute alternativen ?
nicht das ich knausern will oder muss, aber das ist einfach nicht in ordnung find ich !
:ab:
22.06.12, 19:55:56
Bootmichael
ist schon OK ich Fahre nur noch Originale,hatte 2mal Probleme in Österreich, mit dennen aus dem Zubehör seit dem ich Originale Fahre ist es ein Beseres Gefühl.Weil mehr kann mann für seine Sicherheit nicht tun.Original ist halt Original.
22.06.12, 20:12:31
:ab:
Da will dich einer abzocken!
Ich fahre die EBC, bin total zufrieden damit.
22.06.12, 20:59:28
:D
aha, ok danke !
zumal ich meist mit der hand bremse is nur ein einzelner belag ziemlich weit abgenutzt, muss ich neu machen.
:awg:
23.06.12, 10:27:50
Wenn nur ein einzelner Belag abgenutzt ist, stimmt was mit der Bremszange / Schwimmsattel nicht.
Das solltest Du mal genauer überprüfen. :rolleyes: ;)
23.06.12, 11:31:40
Hallo Andreas aus Balve -!?
fährst Du eine dunkelblaue 15er ?
Ohne jeden Crome Schnick schnack ?
Könnte sein, das wir uns dann kennen.
23.06.12, 20:59:52
so...
und heute war ich bei louis...
19,95€
einbau in ca 30 minuten erledigt,für interessierte hier:
wichtig, vor ausbau des bremssattels erst mal diese beiden verschluss-schrauben raus drehen:
dahinter sind inbus-schrauben welche die bremsbeläge halten,auch raus,
erst danach den sattel lösen:
die alten beläge fallen dann von alleine raus,das zurück-drücken der kolben ist nur möglich wenn der deckel oben am behälter offen ist,
lappen rum wickeln und unterlegen !
alte und neue beläge im vergleich,
danach eine stunde probefahrt, bremsleistung echt gewaltig, wesentlich besser als zuvor, wobei ich aber nicht weiß welche beläge montiert waren,orginal oder nicht?
15.04.13, 21:09:59
Was haltet Ihr von folgender Kombination?
GL 1500 Bremsscheibe hinten:
France Equipement
Beläge: EBC
:gruebel :gruebel :gruebel
15.04.13, 21:49:10
Hallo Olaf,
das Zurückdrücken des Kolbens kannst du einfacher haben.
Einen großen Schraubendreher zwischen die alten Beläge stecken dann quer drehen
Fertig.
Tschüss
15.04.13, 22:10:02
Daniel
Zurückdrücken der Kolben mit der Wapu ??
dann stimmt was nicht beine kann ich ohne Werkzeug zurückdrücken nach der Reinigung
13.05.13, 13:05:03
Hi Olaf,
super Fotos. Werd mich auch mal ranwagen und die Beläge tauschen.
Gruss Dieter
