29.06.12, 10:21:38
Als ob es noch nicht genug wäre mit der Bremsscheibe hinten,hat sich heute das nächste Malheur angekündigt.Meine Lady fing heute immer mehr an zu hoppeln vorne,dabei hatte ich kaum erst was aufgepumpt.
Also Kontrolle,Luft im Dämpfer fast leer.Mir schwante es schon.Hab nochmal halb voll aufgepumpt,zu Zahnarzt runter gefahren,Zahnarzt raus an die Tanke,wieder Kontrolle.Luft weg bis auf einen Balken.Nun ist ja wohl klar,daß da die Simmeringe durch sind,oder ?
Ölspuren sind keine zu sehen,also scheint das wenigstens noch drin zu sein.Ein Balken hält noch.
Was muß man für diese Reparatur veranschlagen und welcher Schwierigkeitsgrad ist es beim selber machen ?
29.06.12, 10:54:04
Stefan 1500er
ich würde erst mal die die luft auf max ausfüllen und dann die leitungen und anschlüße mit lecksuchspray einsprühen um auszuschließen ob die undicht sind
29.06.12, 10:56:23
Schau doch erstmal, wo es rauskommt, wenn die Siris durch sind kommt auch das Öl. Kannst du aber prüfen, wenn du die Staubkappen vorschtig nach oben schiebst. Denn dann federst du ja damit mehr.
Schlauchverbindungen unter dem rechten Verkleidungsfach prüfen, Verbindung zur Gabel und am Gabelverbinder.
Kann ne Lockere Verbindung oder auch nur ein O-ring sein.
Wenn`s was anderes als die Siris sind, weißt du ja, wer Teile dafür hat.
29.06.12, 11:06:16
Ich danke euch für die schnellen Antworten.Werd ich mir dann mal alles vornehmen.
Also Öl kommt keins Zappa,100 pro
Aber die Dämpfer lassen sich ja einwandfrei voll pumpen,die hebts ja voll vorne aus wenn ich sie voll pumpe.
Nur ist dann die Luft nach ner Weile wieder weg.
29.06.12, 11:11:12
Stefan 1500er
also muß eine leitung undicht sein
29.06.12, 11:13:35
Wollen wirs hoffen Stefan.Dein Wort in Gottes Hörgerät :D :D :D :awg: :awg:
