CB Stehwellenabgleich
03.07.12, 08:36:38
Ich habe meine GL1800 mit der Standard CB Antenne ausgerüstet.
Gibt es Tipps wie bei dieser Antenne die Stehwelle abzugeleichen ist?
Habt ihr die Masse über den Massebügel angeschlossen oder wegen besser Störfreiheit direkt an die Batterie gelegt?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
03.07.12, 10:28:54
Die Masse wirkt als Gegengewicht zum Antennenstrahler, darum mit dem Streifen an den Rahmen anschließen.
Die Stehwelle wird mit einem Stehwellenmeßgerät gemessen, ellerdings muß man ein Adapterkabel von PL Stecker auf Antennenstecker haben (meistens). Die Antennen sind meistens zu lang.
10.07.12, 20:13:01
Guten Abend Michael,
zuerst einmal Danke für deine Tipps. Ich habe die Antenne heute installiert. Dabei die Original Stecker abgezwickt und gegen PL 259 ausgetauscht.
Dann die Stehwelle abgestimmt und siehe da, etwa 4cm musste ich kürzen.
Stehwelle 1:1.1 - passt :D :D
Nun fehlt nur noch von Irlbacher der DC/DC Wandler, dann ist der Umbau auf die Autocom abgeschlossen.
