Zahnriemen
23.07.12, 21:31:09
Stefan 1500er
was kostet es eigentlich an der 15er die zahnriemen wenn mann es i
beim freundlichen machen läßt weil ich spiel mit dem gedanken mir eine zuzulegen
23.07.12, 21:51:24
Da das Thema schon mehrfach besprochen wurde hier der Link: http://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=16305&highlight=Zahnriemen& Letztlich geht auch die Suchfunktion. Am Ende steht immer die Frage wie die Spannrollen aussehen, das bestimmt den tatsächlichen Preis.
Selber machen geht auch, dann beschränkt es sich auf die Materialkosten + Kaffee und Kuchen oder Bier.
Habe das im Winter auch selbst gemacht nachdem ich hier alle Theman dazu aufgesaugt hatte. 54 Euro Material + Mittagessen für den netten Helfer von Nebenan.
23.07.12, 21:53:05
Rollen Stück 80€ (wie bei der 12er), Riemen Stück 75€ und 2 Stunden Arbeitszeit.
Wenn du es selbst machst: Rollen müssen nicht unbedingt neu, Riemen das Paar <60€ und ca 2 Stunden Arbeit, wenn du es noch nicht weißt wie es geht :D
23.07.12, 22:08:38
Stefan 1500er
an meiner 12er hab ichs selber gemacht
is es bei der 15er viel anders ?
ich mach nur noch mit rollen weil bei meiner 12er hab ich nach 1 jahr wieder zerlegt weil eine rolle das zwitschern angefangen hatt
23.07.12, 22:33:46
bei der 15er brauchst du die Kühler nicht loszunehmen, nur die beiden Seitenverkleidungen und den Spoiler abbauen. Dann bekommt man die Deckel schon ab.
23.07.12, 22:41:18
Stefan 1500er
geändert von: Stefan 1500er - 23.07.12, 22:41:56
na wie gesagt muß erst mal sehen was noch am preis geht bei der 15er die mir gefällt
weil er sagt der riemen und ein kundendienst is fällig
25.07.12, 22:18:49
Zitat von HaPa1520:
Moin, moin,
Wäre schön an eine Beschreibung zu kommen, die erklärt an welchen Stellen die Verkleidung wie demontiert wird. Aus dem Fahrerhandbuch geht nicht viel hervor.
Das Problem mit den Beschreibungen fängt schon da an, wo man die Schrauben aus der Seitenverkleidung herausschrauben muss.
Hat die Maschine Seitenlichter oder keine? Ist dort der erhabene Grill dran oder der Blechstreifen mit Zusatz?
Ein bißchen Erfahrung und Eigeninitiative sollte man schon haben, wenn man sich an eine so komplexe Aufgabe wagt.
25.07.12, 22:41:59
Was sind denn Zahnriemen??
Ich habe meine 15er alle auf Steuerkette umgerüstet, ist billiger als Zahnriemen und Spannrollen. :dumm: :ironie:
ist ja bald wieder der 1 April
25.07.12, 22:46:20
geändert von: WingMike - 25.07.12, 22:47:27
Frank du hast das falsche Mopped, aber hast es noch nicht gemerkt. :aspass:
dafür darfst du dann aber Ventile einstellen. :ab:
25.07.12, 22:50:57
Ventile einstellen?? :bahnhof: :bahnhof:
Ich habe doch Vollgummireifen, da gibt es keine Ventile. :aspass:
25.07.12, 22:57:29
Ich dachte an die an dem Airbag. :D :D :D
