Kein Zündfunken da nach Limawechsel
23.08.12, 08:52:38
Such doch mal bei cmsnl.com die Bilder mit den Teilen raus, dann kann dir fast jeder 12er Fahrer sagen, wo die hinmüssen.
23.08.12, 09:31:51
Da du Mechaniker bist machst du an besten ein komplettservice.. Und wechsle die Zündkerzen !!!!!!!!
23.08.12, 11:38:55
Bei cmsnl hat´s keine Explosionszeichnung für 12er :(
Hilfreich beim Basteln ist es wenn man gelegentlich n Foto macht ;)
Evt. hier mal schauen
http://www.honda.de/fahrerhandbuecher/GL1200_GoldWing_34MG9701.pdf
23.08.12, 11:48:30
:dubisu: Hab wohl was falsches eingegeben :rolleyes:
23.08.12, 13:25:13
Deswegen nicht, hatte mich nur gewundert. :awg:
23.08.12, 15:47:08
Glückwunsch
Die Teile bekommst Du auch noch dran :D
24.08.12, 10:10:05
ja so ein mist jetzt hab ich doch das hitzeblech vergessen ein zu bauen bekommt man das rein ohne den motor wieder aus zu bauen.
24.08.12, 10:13:08
24.08.12, 10:36:40
Luciferrot
@ Winglord
ja, wenn die beiden Seitenverkleidungen abmontiert sind müsste es gehen.
Aber ich glaube es muss die vordere obere Motorhalterung nochmal raus.
Merlin
24.08.12, 14:19:36
kann man das blech nicht einfach weg lassen
24.08.12, 14:24:15
weglassen kann man alles, aber das Blech wird nicht aus optischen Gründen drin sein. Denn dort sieht es ja eh keiner.
24.08.12, 14:41:47
naja den werd ich mal sehen ob ich das irgendwie noch reinbekomme
24.08.12, 15:28:52
Du mus den Kühler ausbauen
Dann die beiden Motorhalterschrauben oben lösen
Das Blech wird dann von vorne reingeschoben(Leicht verbiegen )
Das Blech muss eingebaut sein,dort werden die ganzen Kabeln dran befestigt,vom Lüfter usow.
Es hält Dir auch die Wärme vom Leib
Gruss Georg
25.08.12, 00:21:41
werd heute damit anfangen , ein schlauch hab ich auch noch und finde nicht wo der rankommt ist glaub ich von dem kompressor
25.08.12, 03:13:28
Ein dünner Schlauch kommt rechts oben vom Kompressor.
Ablaufschlauch ,einfach nach unten führen
26.08.12, 08:03:10
so meine dicke ist entlich fertig bin gestern schon die ersten 180 km gefahren und wolte garnicht mehr absteigen den das ist so ein geiles fahren und macht riesig spas. nur eines was mir daran nicht so gefällt das ist das krachen der gänge beim rauf und runter schalten ich weis ja nicht ob das so sein muß
26.08.12, 08:17:14
hier mal ein kleine video von meiner abfahrt
26.08.12, 08:27:31
schade geht nicht
26.08.12, 08:58:17
Normal
