Motor startet nicht
23.08.12, 15:43:30
heute wollte ich meine Dicke starten, Anlasser dreht normal durch, aber sie springt nicht an, nach einiger Zeit fängt es an nach Benzin zu stinken, nehme an, dass sie auch Sprit bekommt, will mich am Samstag drüber machen, hat jemand von euch Tips, worauf ich zuerst schauen sollte?
Danke schonmal im Voraus
23.08.12, 15:48:59
Zündkerzen?
23.08.12, 15:50:18
Halef
Abgesoffen! Vielleicht die Schwimmerkammer?
23.08.12, 16:28:30
Wingerpuschi
Stromzufuhr?
Wenn meine Bat. zu wenig Strom hat dreht der Motor zwar durch aber springt nicht an. Versuchs mal mit überbrücken.
23.08.12, 16:33:06
Das kommt mir bekannt vor, hatte das selbe Problem erst vor kurzem, weil ich am Lenker den NOTAUS durch zufall betätgt habe und es nicht gleich bemerkte sprang meine Dicke auch nicht an.
23.08.12, 16:35:17
das kenn ich doch irgendwo her.............grrrr
was will man machen
23.08.12, 17:10:46
[quote="Sauerlandwinger"][quote="eisfutzi"]Das kommt mir bekannt vor, hatte das selbe Problem erst vor kurzem, weil ich am Lenker den NOTAUS durch zufall betätgt habe und es nicht gleich bemerkte sprang meine Dicke auch nicht an.[/quote]
was will man machen[/quote]
....also so was könnte Mir"niemals"passieren,was ich schon für Lacher deswegen kassiert habe.
Gruß Matze
23.08.12, 18:33:47
Zündkerzen war auch mein erster Gedanke, Killschalter war richtig gestanden, was mich etwas verwundert hatte, war das der Anlasser zwar am Anfang für 3-4 Sekunden kräftig durchzog, dann aber das Starterrelais klackerte im selben Rythmus die Beleuchtung flackerte, dann als die Batterie schwächer wurde, der Anlasser gleichmä0ig wieder durchzog
24.08.12, 01:41:48
Unter 12 Volt spring die Wing nie an
Lade die Batterie voll,und gebe beim starten kein Gas
24.08.12, 21:17:51
11,8 Volt ist auch unter 12 Volt!
25.08.12, 16:53:44
Also erstmal ein Dankeschön an alle für eure hilfreichen Tips, es war die Batterie,
habe heute Zündkerzen und Batterie gewechselt, hatte vorher fremdgestartet und da ist sie einwandfrei angesprungen.
Grüße Carsten
