GL 1200 AH Audio
26.08.12, 19:15:10
hat irgend jemand die Schaltpläne für die verschiedenen Audiokomponenten der 1200er Goldwing Aspencade BJ 1987?
Ich hatte beim Kontaktstecker des Volume-Controllers einen Kurzschluss wegen Wasser. Ich gehe davon aus, dass das Panasonic RD-1153 mit der Nummer 6GCKA06813 einen Schaden erlitten hat.
Wobei auch noch weitere eingebaute Komponenten zu prüfen wären.
27.08.12, 08:34:53
Luciferrot
Hallo Hombre,
vielleicht hilft Dir das:
http://www.goldwingworld.com/pages/Downloads.htm
M.
27.08.12, 19:49:43
Hallo.Habe auch ein Problem mit meinem Cassettenteil,Radio OK aber Casette läuft nicht.Kann das am Motor liegen?Bei den Alten Dingern verharzte doch oft das Öel!Hat da jemand Ahnung und kann es reparieren? Gruss an alle von Ralf
27.08.12, 22:30:18
hallo Lucifeerot,
danke für deine Antwort und den Link.
dieser hat ja ne Menge Infos.
Nach deren Durchsicht musste ich feststellen, dass das von mir gesuchte Schema des RD-1153 leider nicht dabei zu sein scheint. somit werde ich weiter suchen. Gruss und nochmals danke.
01.09.12, 16:28:49
ich bin immer noch mit meinem Problem beschäftigt.
da ich keine Schaltpläne für die Controlbox RD-1153 finden kann, versuche ich mein Glück halt nochmals.
Kennt jemand die Art des Steuersignals für die drehzahlabhängige Volume - Steuerung?
Sollte dies ein Spannungs-, Strom- oder Impulssignal sein?
Gruss und danke für eure Hilfe
01.09.12, 19:31:44
Luciferrot
geändert von: Luciferrot - 01.09.12, 19:32:54
Ist das gleiche Signal wie bei 1103.
Diese Beschreibung ist auf der Goldwingworld-Seite.
M.
