01.09.12, 18:25:36
Hallo Schrauber,
bei meiner K1 möchte ich zwecks Reinigung den Tank ausbauen.
Was muss ich vorher alles ausbauen?
Gibt es irgendwo eine Anleitung?
Gruß, Mertes
01.09.12, 19:37:41
hallo mertes,
zum ausbauen des tankes kannst du deine halbe gl zerlegen!!
nachzulesen im werkstatthandbuch oder unter www.gl1000.de
zum reinigen des tankes reicht wenn du die ablasschraube an der linken tankseite rausschraubst!!
schöne bilder dazu wieder bei www.gl1000.de werkstatt-handbuch oder ersatztei-kataolog!!
fallst du noch hilfe brauchst einfach kurz anschreiben für tel.nr.
m.f.g.
02.09.12, 07:35:25
Ok, dann lasse ich den Tank drin und reinige ihn da.
Ich werde mit Bürsten die Beläge so gut es geht abreinigen. Mit einer Bosch Elektrokraftstoffpumpe und Schlauch und Düse werde ich durch die große Öffnung im Tank herumspritzen.
Kann jemand chemische Helfer zum Lösen von (kraftstoff-) Belägen empfehlen?
Welchen Kraftstofffilter soll ich anschließend einbauen? Er sollte etwas mehr Fläche und eine kleinere Filtermaschenweite haben.
Gruß, Mertes
