Chrome Front Nose Trimm
09.10.12, 19:19:38
Hallo Leute, brauche mal einen Tipp von Euch.
Habe für den schwarzen Hängst ein "Chrome Front Nose Trimm" gekauft.
Die Beschreibung ist ja in Englisch, wir können leider nicht alles lesen was dort steht. Konnten nur die Zeichnung entziffern. :(
Ich muss ja das obere Teil auch entfernen um an das untere dranzukommen. Die Scheibe muss ich aber nicht entfernen?
Hat das jemand von euch auch schon mal gemacht?
Habe schon nach einem Film bei Youtube gesucht, aber nix gefunden. :( :( :(
Bin mal gespannt ob sich einer von euch melden wird.
Würde mich freuen. :)
Edith
09.10.12, 19:38:03
Heimo S.
geändert von: Heimo S. - 09.10.12, 19:40:54
die scheibe musst du nicht entfernen, aber die verriegelungshebel der scheibe öffnen damit die obere verkleidung schön locker ist
dann einfach in der mitte zwischen den scheinwerfern, da wo die obere und untere verkleidung zusammenstossen die obere verkleidung nach oben etwas nach vorne abheben.
is ne gummitülle drinnen,
evlt. vorher schon die beiden unteren schrauben der unteren verkleidung abschrauben damit die auch etwas lockerer wird.
danach kommste an die oberen schrauben der unteren verkleidung ran
09.10.12, 20:01:15
ok........danke.
Um an die Schrauben dranzukommen, muss ich ja vom Spiegel das Gummi lösen?
09.10.12, 20:02:49
Spiegel einklappen, Gummis wegziehen in das zu sehende Loch einen Lappen legen, sonst Schrauben weg für Jahrhunderte...
Nobby aus Horrem
09.10.12, 20:07:16
Heimo S.
äh moment mal
willst jetz die obere verkleidung auch gegen eine chrom tauschen oder nur die untere ?
wen nur die untere verkleidung brauchste oben an den spiegeln nix abschrauben und auch nix einklappen.
09.10.12, 20:23:54
Mach mal ein Foto von dem teil, bin schon irritiert :rolleyes:
09.10.12, 20:44:34
Der meint wohl sowas:
http://www.youtube.com/watch?v=Wmnh5oPK6dw
Gummis von Spiegel wegklappen.
Hebel von Scheibenverstellung hoch
Und dann kann man das obere Windschild nach oben klappen, ist in der unteren in zwei Gummis eingeklipst.
Schlecht zu erklären. :( :(
Die obere Blende braucht aber nicht komplett abgeschraubt werden.
09.10.12, 20:45:00
äh moment mal
ja, ja, das untere......nicht das obere.
http://www.wingchrome.de/index.php?module=BroSHP&object=4971583661989167729
09.10.12, 22:07:40
Dann wie Heimo sagt ;)
09.10.12, 22:12:07
Jau jau............ ;)
09.10.12, 22:19:37
geändert von: keysch - 09.10.12, 22:20:22
Was Ihr 18er Fahrer doch alle schlau seid, wundert mich immer wieder. :dergros: :dubisu: :gutgema:
. :ironie:
09.10.12, 22:28:51
Wir lernen ja auch aus den Fehlern der 15er-Fahrer :aspass: :duckrenn :duckrenn :duckrenn
09.10.12, 23:23:47
:lol: :lol: :lol: :lol: :zust: :keinproblem
10.10.12, 15:20:07
Also wenn ich mich nicht ganz täusche, muß trotzdem die obere Verkleidung entfernt werden ( also mit Spiegel klappen usw.) Denn unter der oberen Verkleidung liegen zwei Schrauben, die die untere Verkleidung halten.
Die anderen 2 Schrauben der unteren Frontverkleidung sind direkt zugänglich.
10.10.12, 15:27:55
Man kann die obere Verkleidung nach dem lösen der Scheibenverriegelung leicht nach oben klappen und kommt so mit nem kurzen Schraubendreher an die oberen Schrauben, ist a weng fummelig, aber geht.
Die obere Verkleidung ist zwischen den Scheinwerfern mit 2 Nasen in je 2 Gummiprömpeln gesteckt, zum aushebeln sollte man einen Kunststoffspatel o.ä. nehmen um den Lack oder das Plastik nicht zu zerstören.
10.10.12, 16:30:21
Hm, ich habe alles schön abgeschraubt. Habs nicht so mit dem fummeln. ;) ;)
Sehe lieber die nackten Tatsachen. ;) ;)
10.10.12, 17:07:24
ich denke auch das man abschrauben muss. Habe die Gummis an den Spiegeln an die seite geklappt, und habe die Schrauben gesehen.......dann schauen wir mal weiter.
10.10.12, 20:59:53
So, das Teil ist dran.Gott sei Dank. :) :)
War ganz schön fummelig. Das obere musste doch weg um an das untere dranzukommen. :(
Peppo mit seinen Handwerkerfingern hatte schwierigkeit gehabt um an die Schrauben zu kommen die hinter den Spiegeln waren. ;)
Und so habe ich geschraubt. :D
Edith
10.10.12, 21:02:10
Nobby aus Horrem
Das stimmte auch.......haben wir gemacht, vorsichtshalber. ;)
10.10.12, 21:27:00
Aber es ist doch immer wieder schön, wenn alles wieder zusammen gebaut ist.
Und man sich am Ergebnis erfreuen kann.
Achtung Suchtgefahr! ;)
