Zubehör Tachoscheiben ! Beleuchtung ? - Instrumente
22.03.14, 13:41:24
@ Nobby
Das hatte ich mir vorher angesehen. Ich war mir nur nicht sicher ob ich die Nadel heil über den Stift bringe ohne sie vorher etwas anzulupfen. Im Nachhinein weiß ich es geht. Beim Drehzahlmesser gings ja auch.
@Torsten
Das hilft mir schon weiter, auf dem einen Bild sieht man ja deutlich die Markierung. Danke!
Folgendes stand noch in dem Thread
...wichtig ist nur Lasst euch Zeit das ist nicht in einer Stunde erledigt.
Hab ich gemerkt, ich hab die Sache zeitlich etwas unterschätzt. ich hab mal 3 Bilder gemacht, die deutlich machen was für ein Aufwand das eigentlich ist. Das ist nicht mal eben die Tachoscheiben dranklatschen und ein paar Birchen reindrücken :rolleyes:
Tommy
22.03.14, 18:35:16
:) :) Die Lupe finde ich gut :) :)
Mein Tip, wechsel die Lämpchen der Cockpitbeleuchtung gegen LED.
http://www.ebay.de/itm/140796556988
Lieferzeit ca. 14 Tage.
Weiterhin, zum Cockpiteinbau kann ich empfehlen die Tachowelle am Rad zu lösen dann kannst
du sie etwas nach oben schieben und sie leichter mit dem Cockpit verbinden.
22.03.14, 19:45:19
@ Torsten
du hast vergessen die
2 kleinen T5 LED's für das Display zu erwähnen.
Viel Spaß beim wechseln ;-)
22.03.14, 21:10:20
@Olaf,
stimmt im Grunde gehören die T5 LED auch dazu.
Ich habe aber verzichtet für mich waren die vier ausreichend.
23.03.14, 11:32:31
Ohne Lupe geht son Bastelkram gar nicht mehr, für mich eigentlich noch viel schwieriger als für die meisten, da ich nur ein funktionierendes Auge habe. Das andere hab ich bei einem Unfall eingebüßt.
Tommy
23.03.14, 12:58:09
Hey Tommy das tut mir sehr leid, eigentlich wollte ich in kein Fettnäpfchen treten.
23.03.14, 19:59:03
@ Torsten
Kein Problem, biste auch nicht :)
Schau mal. Das ist die Arbeitslupe mit der "dritten Hand", echt praktisch das Teil wenn man kleinen Fummelkram oder Lötarbeiten macht. Gibts bei Conrad für 10,95 €. Daneben habe ich mal eine andere Praktische Arbeitslupe gehalten. Diese ist mit LED Beleuchtung, auch sehr praktisch. Die war mal von Lidl für kleines Geld.
Tommy
23.03.14, 20:08:57
So, hier ist jetzt das vorläufige Ergebnis. Einmal vorher und einmal nachher.
Die 4 Haupt-Lämpchen habe ich gegen SMD-LEDs ersetzt. Als Farbe habe ich Orange/Gelb gewählt.
Die schwarzen Tachoscheiben mit weißen Ziffern sind von tachodesign.de .
Ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Für das Display hatte ich leider die falschen LEDs bestellt deswegen habe ich lediglich oben ein klares Birchen einsetzen können. Mach ich später richtig, hauptsache ich wieder was auf den Instrumenten.
Tommy
24.03.14, 08:12:10
@Tommy, sehr schön geworden, die Farbe gefällt mir auch sehr gut. :cool:
Ich habe mich für Blau entschieden und habe nur die vier (T10) Haupt-LED getauscht
hinter dem LCD-Display sind die (T5) Glühbirnchen geblieben.
Die blaue LED für die Fernlichtkontrolle hab ich auch noch getauscht.
Für die Lenkerarmaturen hab ich blaue 3mm-LED genommen.
24.03.14, 08:50:53
@ Torsten
Wieviel LED's braucht man den für die Lenkerarmaturen ?
Bei mir ist da alles dunkel. Ich hatte immer gedacht, das
da überhaupt keine Lämpchen drin sind.
Oder gibt es da Modelle wo oriiginal keine drin sind ?
24.03.14, 12:07:19
geändert von: Marcus - 24.03.14, 12:08:03
Hallo Olaf,
im Original hatten das nur die SE Modelle.Egal ob EU oder USA.
Aspencade hatte das nicht.
@ Hausmeister,
Deine müsste das auch haben wenn es nicht jemand geändert hat oder die Birnchen kaputt sind. Ist ja die selbe wie meine.
24.03.14, 13:17:24
Es wäre mal interessant die geöffneten Lenkerarmaturen zu sehen. Ich kann mir nicht vorstellen das Honda 2 verschiedene Lenkerarmaturen hergestellt hat. Ich vermute mal das bei Aspencade Ausführung lediglich die Birnchen weg gelassen wurden.
Wenn dem so wäre, würde ich das nähmlich auch nachrüsten wollen. Ganz abgesehen vom Sicherheitsaspekt schaut das echt scharf aus.
@ hausmeister
Hast Du dir deine Led Birchen schon besorgt? Was hast Du für Tachoscheiben drin, mph o. kmh?
Welche Farbe möchtest Du haben?
Es ist eigentlich nicht sooo schwer wenn Du handwerklich halbwegs gut dabei bist.
Beim wieder aufschrauben der Tachowelle hab ich mich ein wenig schwer getan weils etwas eng ist.
Was ich auch sehr "frickelig" fand war das umsetzen der Anschlagstifte in die neuen Tachoscheiben, ich hab die Dinger mit Superkleber neu eingeklebt. Eigentlich wollte ich die Anschlagstifte durch M1 bzw. M1,5 x 15 Schrauben ersetzen. Leider waren solche Schrauben auf die schnelle nicht zu bekommen.
Mit der Beleuchtung des Displays bin auch noch nicht zufrieden, das werde ich nochmal ändern. Schwierigkeit hierbei ist dass die Birchen genau auf die Lichtleiter strahlen müssen um optimale Helligkeit zu erreichen.
Tommy
24.03.14, 14:34:47
Da würd ich mich Tommy anschließen.
Hat denn jemand schon mal die Schalter der Aspencade aufgeschraubt?
24.03.14, 14:47:08
@Olaf,
für die linke Armatur 3 LED und 2 LED für die rechte Seite.
Weiterhin 5 Stück für das Radio denn das ist bei der SE auch beleuchtet.
Hier sind nette Anleitungen:
Lenker-Armaturen
Radioanleitung
@Tommy,
die jeweilige Armatur ist nur mit zwei Kreuzschlitzschrauben verschlossen,
du kannst die auch bedenkenlos aufmachen da kommt nichts entgegengeflogen.
24.03.14, 15:01:21
@Hausmeister,
ein verregneter Sommertag tut's auch. :)
Hier sind noch so einige Anleitungen auch für den Winter :)
http://goldwingdocs.com/How-To-Articles-GL1500.asp
24.03.14, 15:10:24
Das ist doch was für den nächsten winter.
So weit denke ich noch gar nicht. Ich will endlich Sommääääääääärr :D
Tommy
24.03.14, 17:40:23
@Marcus,
ich finde alles sehr dunkel bei mir. Bei Nachtfahrten, siehe ich so gut wie nix auf Tacho und so
Wundert mich nicht. Die kommt doch aus Holland ! :D :aspass: :aspass:
Nein im Ernst.
Mach neue Birnchen rein und gut. Die Originale Beleuchtung bei den weißen Zifferblättern sieht im dunkeln richtig gut aus.
24.03.14, 23:51:33
Die Frage ist vor allem, sind die Symbole auf den Lenkerarmaturen der Aspencade lichtdurchlässig oder nur aufgedruckt? Wenn sie lichtdurchlässig sind, was ich annehme, kann man sie auch illuminieren. Wenn ich zeit habe nehme ich die Dinger mal auseinander und häng mal ne LED rein. Dann wird es sich zeigen.
Tommy
25.03.14, 06:30:20
Würde mich auch mal Interessieren.
Nicht so zaghaft, die ganze Prozedur inkl. am Kopf kratzen dauert max. 20min.
1. Zwei Kreuzschlitzschrauben herausdrehen,
2. Schaltereinheit öffnen,
3. reingucken und mögliche Bohrungen für die LED finden,
4. genialer weise ein Foto machen :cool: dann den
5. Schalter wieder zuklappen und zuschrauben.
Anschließend:
Das Foto hier einstellen und die Forianer der Aspencade-Fraktion glücklich machen. :)
30.03.14, 18:33:13
Da die Tachonadel nicht auspendeln konnte weiß ich nicht wo ich sie jetzt aufsetzen soll. Ich brauch wenigstens nen groben Anhaltspunkt.
Nach Vergleichen mit der GPS Km/h Anzeige vom Navi hab ich nun festgestellt das mein Tacho nach dem Aufsetzen der Nadel auf gut Glück um ziemlich genau 7 km/h NACH geht, d.h. bei 100 GPS hab ich 93 Tacho bzw. bei 100 Tacho hab ich 107 GPS. Ich werd also die Nadel nochmal versetzen müssen.
Beim Zusammenbau ist mir auch was merkwürdiges aufgefallen. Obwohl alle Teile richtig an Ihren Platz geschraubt waren hatte ich auf einmal einen umlaufenden Spalt zwischen der Plexiglasscheibe des Kombiinstruments und der Abdeckung. Sah aus als wäre das Kombiinstrument zu tief eingebaut, was aber eigentlich nicht geht. Ich hab das KI jetzt mit längeren Schrauben und Distanzstücken ( 5-6 mm ) weiter nach vorne geholt. Jetzt passt es wieder. Merkwürdig :gruebel
Tommy
