Gangwechsel beim Anfahren: Motor aus
02.11.12, 00:00:57
Moin moin,
nachdem ich hier schon Jahre mitlese, sämtliches evtl. zum Thema passende
gesucht und gelesen habe... gab's bisher keine Lösung meines Problems.
Seit ich mein Schätzchen habe, hat sie eine kleine aber doch lästige "Macke":
So nach jedem 2.- 4. Tanken geht beim weiterfahren im 1. Gang und
anschliessendem Schalten in den 2. Gang der Motor aus!
Einmal bisher auch beim Anfahren/Abbiegen an einer Ampel, da nervt's schon gewaltig.
Ziehe dann noch im Rollen die Kupplung und starte wieder... das funktioniert
ohne weitere Probleme; habe mich mittlerweile an diesen Umstand gewöhnt.
Da sie aber aktuell zum Überwintern & Inspektion beim Schrauber des Vertrauens
steht, und ich heute den "Arbeitsauftrag" zusammen gestellt habe, dachte ich mir,
vielleicht hat hier einer eine Idee, wonach man in dem Zusammenhang sehen sollte
bzw. was in welcher Reihenfolge noch geprüft werden könnte?
Werde jedenfalls den Benzinhahn prüfen und den Filter wechseln lassen.
Hat auch nichts mit der Einfüllhöhe beim Tanken zu tun, oder mit dem Entlüftungs-
schlauch bzw. evtl. Unterdruck im Tank.
Sie läuft ansonsten absolut perfekt, also
auch eher nichts mit der Membran im Benzinhahn.
Würde mich über hilfreiche Tipps freuen, auch wenn ich damit leben kann;
ist halt so bei 'ner manchmal eigenwilligen Lady ;)
Willy
02.11.12, 07:30:23
Moin Willy,
in der Medizin gilt, dass 90% aller Diagnosen durch eine gute Erhebung der Vorgeschichte (Anamnese) sicher festgestellt, zumindest aber deutlich eingegrenzt werden können. Das wird in der Technik nicht anders sein. Daher zunächst folgende Fragen zur Vorgeschichte:
1. Zeigt die Maschine diese Eigenschaften unabhängig von der Betriebstemperatur des Motors?
2. Zeigt das Motorrad diese Eigenschaft unabhängig von der Drehzahl, die unmittelbar vor dem Schaltvorgang anlag?
3. Stirbt der Motor plötzlich (a la Killschalter) oder stotternd (a la Choke zu früh raus) ab?
4. Zeigt das Motorrad diese Eigenschaften in einem festen zeitlichen oder Wegstreckenzusammenhang mit dem Tankvorgang?
5. Funktioniert der "Motorausschalter" am Seitenständer tadellos?
JoJo
02.11.12, 08:19:13
War da schon mal die Straße etwas holpriger?
Ich denke mal an den Neigungssensor, wurde dieser schon ausgetauscht?
02.11.12, 08:27:04
Bei der GL 1500 waren die Baujahre 1988 - 1993 betroffen
Wille hat einen 98er , oder Willi?
Nobby
02.11.12, 12:45:11
also erst einmal die Daten:
GL 1500 SE (US) Bj. 1998 NH-1 black, akt. 51.000 ml
dann zu JoJo:
- wenn der Motor warm ist
- tanke meist während / am Ende einer Tour
- wenn ich losfahre (kalt) war dieses noch nie
- brauche dann aber auch 100-500m den Choke
- unabhängig der Drehzahl (hmm)
- Schaltvorgang identisch der Ab-/Weiterfahrt nach Pause/Halt etc.
- allerdings ist die "Schaltpause" (rollend, Kupplung gezogen) länger,
. da normalem Anfahren ein weiterfahren /-schalten folgt, an der Tanke
. aber nur kurzes Beschleunigen und Zwischenstopp an der Straße
- das eine Mal beim Abbiegen nach Ampelstopp bedurfte ebenfalls einer
. Schaltpause, da einem Radfahrer Vorfahrt gewährt werden musste
* könnte das ein Ansatz sein? (Drücke im Tank/Ansaugtrakt)
- geht plötzlich a la Killschalter aus
- nein, unabhängig der vorherigen Fahrweise/-strecke/-zeit
- absolut, "Motor aus" mache ich fast immer per Seitenständer
und zu Zappa:
- ein Zusammenhang mit dem Straßenzustand konnte ich nicht feststellen
- Neigungssensor war bisher auch nicht auffällig (siehe auch
Nobbys Hinweis)
- beim letzten (und einzigen) Unfall vor einem Jahr arbeitete er einwandfrei
bisheriges Fazit:
- JoJos "Anamnese" hat mich auf den Gedanken gebracht, Pkt.2 mal näher zu betrachten
Sollte hier weiter keiner dieses "Phänomen" kennen und Tipps geben können,
so werde ich im nächsten Jahr beim "normalen" Anfahren mal die Schaltvorgänge
1./2. Gang absichtlich verlängern d.h. die Kupplung so lange gezogen halten,
das sie zu Leerlaufdrehzahl herunter kommt.
Da sie sonst im Stand absolut normal mit Drehzahlen um die 750 min-1 (WHB sagt 800 +/- 80) läuft,
dürfte die Diagnose m.E. nur Richtung Benzinzufuhr gehen.
Bei normaler bzw. auch mal zügiger Fahrt so wie "Pässe ohne Ende" läuft sie absolut klaglos!
Die bisher von mir nach WHB beauftragten Inspektionen haben auch nichts verändert, sie
macht das schon vom Kauf an (sie hatte 2003 gerade 5.000 ml gelaufen).
Dazu noch eine Frage:
Gibt es hier Erfahrungen mit Problemen nach "langer" Standzeit (ohne zus. Vorkehrungen),
da sie in ihren ersten fünf Betriebsjahren nur 5.000 ml gelaufen ist.
War bei den ersten Modellen (1000'er, 1100'er) wohl so.
Jetzt hoffe ich auf den neuen Benzinfilter & Druckprüfung des Benzinhahns,
da ich nicht explizit weiß, ob das jemals gemacht wurde.
Danke für die bisherigen Hinweise!!
Willy
02.11.12, 13:55:42
Moin Willi,
habe ich richtig verstanden, dass der Motor nur abstirbt, wenn Du bei eher niedriger Drehzahl (niedriger Geschwindigkeit) durch Kuppeln und Gaswegnahme vom Zug- in den Schubbetrieb wechselst? Wenn ja, folgende Fragen:
Hast Du bereits geprüft, ob eine nur geringfügige Anhebung der Leerlaufdrehzahl von derzeit 750Upm auf z.B 800Upm das Problem beseitigt, bzw moduliert?
Hast Du bereits überprüft, ob eine "minimale" Chokenutzung auf den ersten 100 Meter nach dem Tanken das Absterben verhindert oder moduliert?
Ich könnte mir vorstellen, dass die Antworten auf o.g. Fragen einem Techniker bei der Problemeingrenzung - sofern überhaupt ein Fehler vorliegt - helfen kann. Mein erster Gedanke bei der Beschreibung Deiner Problemlage war " zu niedrige Leerlaufdrehzahl im Rahmen eines Lastwechsel bei nur geringer Geschwindigkeit und Unterbrechung des Schubes durch Ziehen der Kupplung".
JoJo
02.11.12, 14:12:42
Das er kurzfristig "abmagert"?
Außerdem würde ich persönlich die Leeraufdrehzahl eher etwas erhöhen, da die Lima da novh nicht so toll lädt.
02.11.12, 16:11:55
Die Lehrlaufdrehzal hatte ich auch mal zu niedrig runtergeregelt.
Da ging sie beim Gangwechsel von 4 - 5 aus wenn die Drehzahl beim ziehen der Kupplung schlagartig absinkt.
Wenn sie warm ist, dreh mal die Drehzahl am Rädchen unter der Tankklappe etwas höher und versuchs weiter.
Das wäre dann das kleinste Übel wenns daran liegt.
02.11.12, 21:27:02
Mein Honda Schrauber sagte mal zu mir ;
Mindestens 800upm im Leerlauf..Damit der Unterdruck in den
Vergasern arbeitet.
02.11.12, 22:34:01
Moin z'sam,
hmm, die Antworten nach obiger "
JoJo'schen Anamnese" verdichten
sich auf zu geringe Leerlaufdrehzahl... das ist schon klasse hier :)
Danke für die ganzen Hinweise, werde sie zu Beginn der nächsten Session testen.
Klingt auch recht sinnvoll, bin ja derzeit am unteren Limit, und
hab' da lt. WHB ja noch "Luft" bis hinauf auf ~880 min-1.
Vielleicht mach ich mal 'ne Umfrage - wollte eh mal seh'n ob ich das hinbekomme :D
Also, nochmals meinen Dank
Willy
