CB Funkgerät
06.01.13, 07:36:10
Hallo Michael,
dann hoffen wir mal dass Eckhard kein Masseproblem oder einen Kabelschluss hat.
Dann müsste man ihm auch noch ein Multimeter empfehlen und erklären wie man diese Fehler messtechnisch findet und behebt.
:awg: :awg: :awg:
06.01.13, 11:23:59
EckhardvdCôte
die Funke hat's geschafft.
Meine Frau hat das Bett verlassen,Sie konnte nicht mehr mit anhöhren,
wie ich im Schlaf die Stehwelle einrichten wollte und immer
wieder funkte: "allo,allo,ici KLARA".
Gerädert und schlaftrunkend hab ich in den Spiegel geschaut und musste
schon wieder an die Funke denken.Am Frühstückstisch war Eiszeit!
Doch dann kam die Sonne,dann kamst Duuuuuuuuu.
Hallo Merlin.Ich denke,dass Du mit dieser Form des Beitrages
mein Seelenheil wieder in die richtige Spur gebracht hast.
Vielen,vielen Dank für Deine Unterstützung.
Auch allen Anderen,die mich hier begleitet haben vielen Dank für Eure Tipp's.
Allzeit gute Fahrt!!
:danke:
06.01.13, 11:27:52
Der Antennenanschluß an der Hondafunke ist der gleiche wie an dem Radio. da muß man sich noch einen Adapter aus einer Antennenverlängerung und 2 PL Steckern bauen.
06.01.13, 13:40:11
Hallo Michael,
Danke, ich kenne speziell das GL-Funkgerät nicht, und habe nur aus der Erinnerung von "Früher" das beschrieben!
Aber ich glaube wenn Eckhard wirklich so etwas braucht, werden wir Beiden uns kurzschließen und ihm ein Adapter-Kabel zusammenlöten, damit er das ohne Änderungen einsetzen kann!
:wink:
06.01.13, 14:49:43
Hallo Murgcruiser,
von der technischen Seite verstehe ich Deinen Einwand nicht so ganz!!!
Nehmen wir mal an, Eckhard hätte wirklich keine Masse am Antennenfuß, so wäre die Nadel beim Umschalten des Meßgerätes auf "REV" am rechten Rand, also fast gleich der eingespeisten Leistung!
Nun nehmen wir mal an, er hätte ein Kurzschluß im Antennenkabel, meinetwegen durch eine Quetschung unter der Sitzbank, dann wäre ebenfalls beim Umschalten auf "REV" die Nadel am rechten Rand!
Also beides Mal eine extrem schlechte Stehwelle, die sich auch nicht verbessern läßt!
Aber warum kann man alle diese Fehler mit dem SWR-Meter (Stehwellenmeßgerät) sehen?
Was passiert da denn eigentlich? Und warum ist es so wichtig, daß die Nadel möglichst weit links steht?
Ein Funkgerät, wenn wir auf die Sendetaste drücken, schickt Energie durch das Antennenkabel zu der Antenne. Die Antenne nennt man auch "Strahler", weil sie die Energie in die Luft (oder den Raum) abstrahlt!
Bei dem Stehwellen-Meßgerät machen wir jetzt Folgendes, wir stellen den Schalter auf "FWD" und drücken die Sendetaste, dann justieren wir die Nadel mit dem Drehknopf auf "SET", damit haben wir das Stehwellenmeßgerät auf diese Einheit, Funkgerät & Antenne, kalibriert, und zwar auf die zur Zeit fließende maximale Energie, die zur Antenne fließt!
Wenn der Strahler (Antenne) 100% der Leistung nun abstrahlen würde, dann wäre ganz logisch ja keine Energie mehr da, die zum Funkgerät zurück fließen würde! Also würde beim Umschalten auf "REV" die Nadel auch nichts anzeigen und links bleiben!
Also wird bei der Stellung "REV" lediglich angezeigt, wieviel der Energie wieder zurück in das Funkgerät fließt, weil der Strahler aus irgendeinem Grund diese Energie nicht Abstrahlen konnte!
Dieses Gerät zeigt also nicht an, wie gut eine Antenne ist, sondern wie schlecht!
Was für Faktoren bei Hochfrequenz alle eine Rolle spielen, würde diese bewußt Laienhafte Erklärung sprengen und unübersichtlich machen. Nur so viel:
Bei der Energie von dem Funkgerät handelt es sich um eine Schwingung, wenn nun die Antennenlänge mit der Schwingung übereinstimmt, dann kommt das System in Resonanz und die Antenne strahlt sehr stark ab und kaum Energie fließt zurück. Ist das System nicht in Resonanz, dann kann die Antenne kaum "strahlen" und eine Menge Energie geht zurück in das Funkgerät.
Wir bringen also mit dem Stehwellen-Meßgerät durch verkürzen oder verlängern des Antenne-Strahlers die Antenne dazu, möglichst viel Energie "in die Luft zu pumpen". Sehen können wir aber nur das Gegenteil, nämlich wenn der Strahler nicht mit hohem Wirkungsgrad arbeitet!
So lieber Murgcruiser und jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, den Du ansprechen wolltest!
Wenn man nun mit NICHTS zu einem Ergebnis kommt, dann kann auch ein fehlender Masse-Anschluß, oder eben ein Kurzschluß in der Antennenleitung das Problem sein, aber eigentlich war ich davon ausgegangen, daß dieses Forum in erster Linie dafür gedacht ist, Anderen zu helfen und nicht sich selber dazustellen, was man so alles weiß, dafür ist eher ein kleinerer Raum nötig, oder?
Außerdem dürfte Dir als "Wissender" ja nicht entgangen sein, daß ich schon ein paar Postings weiter vorne davon gesprochen habe, ein anderes Fahrzeug mit funktionierender Antenne daneben zu stellen und über diese Antenne zu senden!
Für "Wissende" ganz logisch um Fehler wie Massefehler oder Kabelbruch auszuschließen, oder?
Erinnerst Du Dich noch wie Eckhard da drauf reagiert hat?
Also alles hübsch der Reihe nach und sei sicher, der Eckhard als Maitre Artisan hat bestimmt Sachen drauf, von denen Du und ich nur träumen, nur eben Funk ist nicht sein Spezialgebiet!
Aber selbst wenn der Eckhard einen kaputten Frontscheinwerfer hat und der da dran Schuld ist, daß er nicht funken kann, sei sicher, wir kommen dahinter! Nur wie schon gesagt, wenn einer keine Ahnung hat, Schrittchen für Schrittchen!
:wink:
06.01.13, 15:21:17
geändert von: Beitragssammler - 06.01.13, 15:30:56
Hallo Michael,
lieben Dank für Deinen Kommentar. Wir sind dann mal gespannt wie die Lösung aussehen wird.
Die Einstellung der Stehwelle käme ja dann zuerst. Ggfs. ist damit ja schon das Problem gelöst.
Also immer gaaaaanz langsam der Reihe nach wie von mir ganz zu Anfang schon vorgeschlagen.
Dann wäre es sicherlich auch sinnvoller Eckhard per Telefon zu unterstützen als hier Romane zu schreiben.
Eckhard, hast 'ne PN.
06.01.13, 16:50:56
Hallo Murgcruiser,
irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, Foren sind für Dich "Selbstdarstellungs-Plattformen"!
Also ich sehe das ganz anders, Jemand hat ein Problem und fragt das Forum, einer, z.B. ich antworte, aber ein Anderer weiß ganz sicher wo der Fehler ist, und verbessert mich!
Jetzt habe ich natürlich ein Problem, dem Frager ist zwar geholfen, aber ich bin dahingestellt worden, als "Depp" der nicht Bescheid weiß! Siehst Du das evtl. so?
Weißt Du, ich sehe es dennoch etwas anders, es werden Fragen gestellt, die Andere auch haben, also müssen laut meinem Verständnis auch die Antworten dahin, wo auch Andere sie lesen können!
Natürlich gebe ich Dir Recht, in meine Antwort über PN, egal wie Falsch sie ist, kann mir keiner mehr "Dreinreden"!
Ich für meinen Teil bin froh, daß Michael mich da drauf hingewiesen hat, daß an dem GL-Funkgerät eine Radio-Antennen-Buchse ist! Was meinst Du wohl wie ich dem Eckhard am Telefon sonst versucht hätte die PL-Buchse zu finden!!! Und mein Ziel ist eigentlich, daß Eckhard sein Funkgerät wieder funktioniert!
Außerdem, wenn Du es sinnvoller ansiehst, zu telefonieren anstatt Romane zu schreiben, auch das sehe ich anders, wie wäre es denn, wenn Du eben da hinfährst und es selber machst? Das wäre mal ein Vorschlag! Hat aber ein sehr hohes Risiko-Potential, wenn´s dann nicht funktioniert, weiß man wer´s nicht drauf hat! Also schön "Butterweich" mit Worten immer hin- und herschieben!
:aspass:
In diesem Sinne
:wink:
06.01.13, 17:38:41
Hallo Michael,
es liegt mir ganz und gar fern deine Kompetenz anzuzweifeln, diese fragwürdig darzustellen oder dich als "Depp" dastehen zu lassen. Ich verstehe nicht um was es dir geht? Ich kann mit deinen Punkten wie "draufhaben", "dreinreden", "butterweich" hin und her schieben absolut nichts anfangen.
Ich habe Eckhard meine Telefonnummer mitgeteilt. Er mag mich anrufen, oder auch nicht. Danach wissen wir mehr.
:awg:
Aber ich denke über einen Punkt haben wir Übereinstimmung. Im ersten Ansatz wird ein Stehwellenmessgerät benötigt. Ein Kabel mit 2x PLL Stecker wird ihm wenig nützen. Mit ein Grund warum ich in mein Kabel eine PLL Steckverbindung eingebaut hatte. Nur Eckhard kann nicht löten. Also braucht er vermutlich ein Kabel mit 1xPLL Stecker und einmal Radio Antennenstecker.
Das per Telefon mal kurz zu besprechen wäre sicherlich sinnvoll. Gggfs. kann Eckhard ein paar Fotos machen.
Wie ist der Massebügel der CB-Antene verschraubt und wo läuft das Kabel entlang. Evtl. sieht man schon die Quetschstelle.
Und ja Michael - ohne Selbstdarstellung - es liegt uns daran dies hier dann auch in Worten darzustellen.
Ob ich dann meine Stehgeige und Kabel einem Wildfremden in ein Päckchen packe, das kommt dann auf das Telefonat an.
06.01.13, 17:53:25
Der Massebügel ist innen im Topcase verschraubt.
Am Boden an einer Schraube zum Heckrahmen und oben an dem Haltewinkel zum Antennenfuß.
06.01.13, 18:02:41
geändert von: Beitragssammler - 06.01.13, 18:03:23
Hallo Michael,
danke, genau den meinte ich. Da ich Depp erst vor etwa 2 Monaten eine Original Goldwing CB Antenne verbaut hatte, hab' ich auch gleich das Antennenkabel abgequetscht. Geht recht einfach und nein, das war NICHT meine erste Antenne. Entsprechend hatte ich natürlich eine Stehwelle und hab' das erst gemerkt als ich den Strahler schon dreimal abgekniffen hatte. Autsch.
Also Baumarkt und Stahldraht gekauft.
An der Original CB Antenne ist besagter Autoradioantennstecker angeschlagen. Da ich als guter Funker meine Stehwelle regelmäßig nachmesse und einfach zu faul bin dafür jedes mal die halbe Wing zu zerlegen, habe ich mir im Topcase eine PLL Verbindung verbaut.
Nochmals erachte ich es als Wagnis einen Laien wie Eckhard hier remote durch eine Fehleranalyse durchzuschicken.
Aber wie immer lasse ich mich auch eines Besseren belehren. Es geht um nix, nicht mal um's Recht.
:awg: :awg:
06.01.13, 18:34:11
Hallo Murgcruiser,
was willst Du eigentlich???
In Deinem letzten Beitrag schreibst Du, es sei Unsinn dem Eckhard hier per "Ferndiagnose" seine Funke zu reparieren!
Einen Beitrag vorher schreibst Du genau das Gegenteil, daß Du jetzt dem Eckhard per Ferndiagnose seine Funke reparieren willst!
Wenn ich Dir schreibe, daß Du mit Worten immer alles so hin- und herschiebst wie Du das brauchst, dann antwortest Du mir, daß Du meine Kompetenz nicht anzweifelst!
Außerdem mußt Du Dir jetzt mal vor Augen halten, daß nur der eine Kompetenz anzweifeln kann, der auch Kompetent ist...
Mach mit dieser Aussage was Du möchtest, ich jedenfalls klinke mich hier aus, ich finde es unprofessionell wenn man ein Problem am Vergaser hat, darauf hinzuweisen, daß auch schon mal am Auspuff gelegen haben könnte!
Erst einmal muß festgestellt werden, was macht das Funkgerät, bevor ich die Antenne richte!!!
:wink:
08.01.13, 22:54:41
EckhardvdCôte
Ich hab' dann mal angefangen.
Ich melde mich bei Euch;aber bitte keine Hektik,
ich bin neu auf dem Gebiet des SCHRAUBERS !!!!
Pos.1 Sitzbank ist abgebaut und ALLE Kabel liegen frei !! :shock:
VG Eckhard
14.01.13, 21:24:16
EckhardvdCôte
Zwischenstand!!!
Ich hab einen Funker gefunden.Ausfahrbare Antenne am Haus ectr.ectr.
Das ist alles kein Problem.In 2 minuten ist alles fertig!!!
Ich: bo,eeh,der hat was drauf?
Er: ich komme morgen 17 °° !!!
Ich: das gibt es nicht,oder doch ?
Auf der Heimfahrt hab ich überlegt:--(ich hatte ja schon entsprechende Informationen von Euch)--
warum hat er mich nicht's gefragt?
Einem Spezialisten möchte ich nicht in's Handwerk pfuschen!!!
Heute war er da!
Das Messgerät war ok.Aber der Rest fehlte.
Kurzerhand hat er sich dazu entschlossen,das ganze mit einem Kupferdraht zu überbrücken.
Ergebnis:
Am Messgerät gab es keinen Ausschlag !!! Die Funke hatte trotzdem Empfang (seine Funke stand 2 Meter hinter KLARA)---Na bitte,geht doch !!!!!!!!!!---
Letzte Funkverbindung = leicht verzerrte Stimme aus 3 Km Entfernung.
Jetzt weiss ich ,dass meine Funke ok ist,aber den Wellenwert kenne ich nicht.(Kanal 24).
Aber er hat mir versichert,dass er in 2 oder 3 Tagen nochmal vorbeikommt. :awg:
Allzeit gute Fahrt
07.02.13, 20:48:34
EckhardvdCôte
Hallo Mitstreiter,
heute teile ich Euch mit,dass meine Funke funktioniert!!!
Dank Eurer Aussagen bin ich in die richtige Richtung geführt worden.
Mit meinen hiesigen "Fachmann" bin ich aber nicht klar gekommen.
Die volle Unterstützung kam aus dem Forum.
Dafür möchte ich mich heute bei Euch bedanken.
Allzeit gute Fahrt!
VG Eckhard
:danke: :danke:
