27.04.07, 11:35:04
Hi habe nach dem Ausmotten ein Problem. Verliere bei meiner 12er die Kupplungsflüssigkeit. Wurde jetzt 3 mal aufgefüllt und entlüftet. Es entsteht kein Fleck auf dem Boden. Wer weiss Rat wohin die Flüssigkeit verschwindet und wo der Defekt zu suchen ist.
Gruss Karsten
27.04.07, 11:52:25
Dann wird wohl im Kupplungsnehmerzylinder die Manschette defekt sein die Bremsflüssigkeit läuft dann in den Motor.
27.04.07, 12:08:54
Danke winking
wenn ich das aus dem Werkstatthand richtig ersehe, dann sitzt die Manschetteunten im Flüssigkeitsbehälter wo der Anschluss zum Schlauch sitzt. Richtig? Hat das Auswirkungen auf den Motor wenn die Flüssigkeit dort eindringt?
karsten
27.04.07, 13:05:10
Hallo ASpi,
wenn du keine Stahlflex hast, geh doch mal den SChlauch ab. Vor einiger Zeit hatten wir ne 12er bei der war der Schlauch in der Hülle geplatzt und das gibt dann keinen Druck mehr, aber ne schöne Beule am Schlauch. Wäre auch ne Möglichkeit.
27.04.07, 15:02:53
Danke winking
karsten
Nein nicht oben am Flüssigkeitsbehälter sondern unten am Kupplungsgehäusedeckel sitzt der Nehmerzylinder oben das ist der Geber.
11.05.07, 11:14:30
Daaaaaanke an alle,
Fehler ist behoben, Ursachen waren Innleben im Flüssigkeitsbehälter und Manschette Nehmerzylinder.Habe mir jetzt Stahlflexleitungen zugelegt und alles runderneuert.Kosten waren fast 400 Euro, meine Werkstatt meinte, dass man die Gummimanschetten mind. alle 10 Jahre machen lassen soll, kann ich aber nicht im Werkst. Handbuch finden. Na ja, nach 21 Jahren muss da auch mal was kaputtgehen. Ansonsten hatte ich erst einen Defekt an der Goldie und das war der Impulsgeber. Sind schon ordentlich verarbeitet die Dinger. Allzeit gute Fahrt. Karsten
