03.02.13, 10:10:52
Hallo zusammen
Bei mir ist eine neue Batterie fällig. Nun stellt sich mir die Frage
Gel oder normal Blei? Hat jemand Erfahrungen ?
Die unterschiede sind mir bekannt.
meine Bj.84 , haut das mit den Orginalreglern hin, wenn ich jetzt einfach
eine Gel einbau, oder treten Probleme auf.
Gruß Dietmar
03.02.13, 11:11:35
Danke für den Tip Bigge
In der Bucht gibts welche von Tecno.
sind die OK
03.02.13, 11:11:41
Wurde schon mehrmals diskutiert ...
Spürbar mehr Power beim Start und preislich nur noch geringe Preisdifferenz.
Habe sie in meiner 15er und kann sie empfehlen.
03.02.13, 11:23:47
Danke Huber
Ich denk dann wirts wohl eine Gel werden. :D
Gruß Dietmar
03.02.13, 11:30:50
Bigge
Ja genau Dietmar,
die habe ich in meiner GL1000 verbaut und bin super-zufrieden damit !
Gruß Bigge
03.02.13, 11:31:31
Bigge
Ja genau Dietmar,
Gruß Bigge
03.02.13, 12:06:57
Hans
Hallo Dietmar,
ich hab ja auch 'ne 84er seit nun fast 9 Jahren und nachdem die erste Batterie nur 2 Jahre gehalten hat hab ich mir eine Gel-Batterie gegönnt. Mittleres Preissegment aus der Bucht. Seitdem Nullproblemo.
Hab auch noch den normalen Regler drin, aber nicht viel Lampingongs. Ein paar Pos.-Lämpchen jetzt mit LED und 2x Nebelscheinwerfer die ich aber eher selten benutze. Die Batterie baue ich eigentlich gar nicht aus und im Winter ab und zumal das Optimate dran. Basta und aus...... Keine Startprobleme o.ä.
Ich würde immer wieder Gel nehmen.
Grüße Hans
03.02.13, 12:34:14
Hallo Hans
wenn ich das richtig seh ist deine jetzige Gel ca 6 oder
schon fast 7 Jahre alt? Oha
03.02.13, 14:16:21
Hans
das stimmt......... aber die neuen Optimate sind schon alle dafür ausgelegt. Im Zweifelsfalle mal nachlesen. Da meins schon älter ist, war es nicht explizit erwähnt, aber im nachhinein hat es bisher nicht geschadet.
Gruß hans
03.02.13, 14:32:26
hallo zusammen
Ich habe mir vor Jahren ein "Intelli Charger von M&S" gegönnt.(tante loui)
Es läht außer Blei auch
wartungsfreie und Gel.
sollte also alles klappen.
Gruß Dietmar
