08.03.13, 21:15:22
Ich suche eine Lenkererhöhung. Ich glaube mich zu erinnern, sowas schonmal gelesen zu haben. Leider finde ich den Beitrag nicht mehr. Kann mir jemand helfen? :rolleyes:
Vorab schonmal danke unD Gruß, Dirk
08.03.13, 21:36:09
Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Ich werde das mal probieren. :)
Gruß, Dirk
12.03.13, 08:26:15
helmut
Hallo gstouri,
aber pass beim Anbau darauf auf, das Du die Kabel von der Griffheizung nicht einklemmst, gibt sonst einen netten Kurzschluss, der bei meiner möglicherweise die Heizungssteuerung ausser Gefecht gesetzt hat. Mit Kurzschluss funktionierte nur noch ein Griff, aber der bis zum schmelzen des selben, danach funktioniert der Sitz an sich nicht mehr und die Griffheizung auch nur noch genau 21 Minuten nach jedem einschalten der Zündung.
An sich haben mir die Dinger, die Goldy gelinkt hat, recht gut geholfen. ABER: die Abdeckung oben auf dem Steuerkopf passt nicht mehr, die Schrauben, die die Abdeckung halten, sind dann zu kurz, und irgendwelche Abdeckkappen passen auch nicht mehr. Mit Kabeln und Zügen gibt's keine Probleme. Ich habe auf maximal hoch und nach vorne eingebaut.
Helmut
14.03.13, 12:56:43
vielen Dank für die Tips.
Ich hatte mir jetzt schon die einfache Ausführung bestellt
und werde beim Einbau auf die Kabel aufpassen.
Bei mir muss der Lenker höher, da ich zum einen Sitzriese bin (merke ich immer im Auto)
und dann die Sitzbank auch 7cm aufgepolstert habe und einen recht harten Schaum in der
Sitzbank habe. Daraus resultiert eine viel höhere Sitzposition. :D
Die Scheibe ist auch 5 Zoll länger.
Jetzt also noch der Lenker hoch, dann sollte es passen.
Viele Gruesse, Dirk
