Stossdämpfer Gummi u. Ölaustritt
09.03.13, 20:02:12
hallo zusammen
hätte mal ein paar fragen :D
zwecks neuer bereifung habe ich beim hinterradausbau festgestellt das der gummi unten am rechten hinteren stoßdämpfer abgerissen ist
beim ausbau des endantriebs u. lösen des dämpfers unten (um den gummi nach unten abzuziehen)lief am kolben des dämpfers frisches öl (wenn auch nicht viel) herab.
allerdings hatte ich zuvor versäumt den luftdruck abzulassen ,
nach dem ablassen des drucks kam kein öl mehr
nun zu den fragen:
ist das normal wenn der dämpfer entlastet aber noch unter luftdruck steht das dann öl austritt?
kann man das ohne weiteres wieder nachfüllen u. wie geht das?
wenn ja was nimmt man da für öl ?
u. wie heisst denn dieses gummiding eigentlich richtig u. wo bekommt man das evtl. einzeln?
ich hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt
vielen dank schon mal vorab
juxer
09.03.13, 20:36:59
geändert von: Beitragssammler - 09.03.13, 20:39:17
Den Faltenbalk bekommst du bei "Bikers Best" Artikel-Nr.: 6758
KLICK ein wenig scrollen.
Ich Vermute, dadurch das noch Druck auf dem Stoßdämpfer war, hat es die Kolbenstange zuweit
herausgedrückt. Ob dabei vielleicht eine Dichtung herausgedrückt wurde....keine Ahnung.
Im WHB ist die Wartung des rechten Stoßdämpfer beschrieben auch wie man das Oel austauscht.
10.03.13, 17:58:47
Faltenbalg
Honda Nr.52611-MN5-003
Abdichtung
Honda Nr.91257-KE8-003
Simmerring 55x68x13mm
Schau dir mal die Gummis der Aufhängung
oben und unten an(sind meistens schon oval)
Honda Nr. 52484-MN5-003
Rubber Joint
Befüllt habe ich mit ATF-ÖL
Menge 140cc3.
Günter
