16.03.13, 18:46:05
Ich möchte meine Zündsulen wieder verkabeln. Habe vier Flachstecker zur Auswahl:
Blau-Gelb
Gelb-Blau
Schwarz-Weiss 2x
Also pro Spule vermutlich einmal Scharz-Weiß auf minus stecken und einer der beiden anderen auf plus. Doch welche Farbe kommt auf die linke und welche auf die rechte Spule?
Und zu welchen Zündkerzen gehen dann die Kabel weg? Zündreihenfolge?
Auch hier schweigt sich wieder einmal die Originalanleitung und die Haynes aus. Oder bin ich blind!?
16.03.13, 19:31:52
wingwastl
http://www.honda.de/fahrerhandbuecher/GL1200_GoldWing_34MG9701.pdf
Schaltplan mit Farben ist ziemlich weit hinten
Gruß WASTL
16.03.13, 19:49:13
Auf dem Schaltplan sind die Komponenten in Fahrtrichtung angeordnet, so dass man die Anschlüsse immer gut zuordnen kann.
Also die Masse (Minus) mit Schwarz/Weiss befindet sich am jeweils rechten Anschluss der Zündspulen (von oben gesehen).
Gelb/Blau dann an den linken der rechten Zündspule und Blau/Gelb an den linken der linken Zündspule.
Rechte Zündspule für Zylinder 1 und 2.
Linke Zündspule für Zylinder 3 und 4.
16.03.13, 20:30:40
Danke euch beiden, sowohl das Fahrerhandbuch als auch die Erklärung dazu helfen miir weiter.
Wenn Ihr mir jetzt noch verratet welcher der 1., 2., 3., und 4. Zylinder ist, kann ich wieder gut schlafen!
16.03.13, 21:10:41
Das Fahrerhandbuch enthält nur die Basics, Haynes ist schon ganz gut.
Am besten noch komplettieren mit Clymer und WHB, ganz wichtig das Ersatzteilverzeichnis mit den Teilenummern und Explosionszeichnungen.
Zur Not und bei Zeitdruck Dr. Google befragen.
Also hier die Zylinder-Nummerierung...
16.03.13, 21:32:28
Hattori vielen Dank!
