Lautsprecher
23.03.13, 08:58:10
Hallo Winger,
ich habe ein Problem mit meinen Lauprechern.
Wie einige von Euch wissen, habe ich eine GL 1500 SE - Bj 1998.
Als ich das letzte mal gefahren bin funktionierten alle Lautsprecher noch. Jetzt probiert, nichts
geht mehr, nicht mal ein Rauschen - weder vorn noch hinten.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? Ich bin mit meinem Latein am Ende.
Ich muß noch anmerken, dass ich in der Werkstatt vor kurzem einen Ölwechsel mit Flüssigkeitswechsel / Entlüftung machen ließ. Kann da etwas ausgesteckt und nicht wieder eingesteckt worden sein? :bahnhof: :hilfe
Erich
23.03.13, 09:53:37
Halef
Hallo Erich.
Kann es ein, dass du am Radio die Taste zum Umschalten auf Kopfhörer gedrückt hast?
23.03.13, 12:24:46
Minute Taste gedrückt ????????????????.... Hatte ich auch mal , war am verzweifeln...
warum nichts kam ,an Lautstärke :rolleyes:
23.03.13, 14:28:49
Alles schon ausprobiert - keine Reaktion.
Erich
23.03.13, 15:58:41
Danke für den Tipp, werde ich morgen gleich versuchen.
27.03.13, 13:36:55
Hallo Wikinger,
es war leider nicht die Sicherung !!!!!!
Erich
27.03.13, 13:54:37
bärchenwinger
Hast Du evtl. FUNK an der Maschiene?
Vllt. hast Du da einen Schalter o.ä. nicht beachtet...
Radiodisplay ist aber vorhanden...??!!
27.03.13, 15:00:40
Hallo Bärchenwinger,
ich habe schon Funk in meiner Dicken, den ich aber nie benütze - aber was hat das mit dem Lautsprecher zu tun. Die Schalter habe ich alle überprüft - hoffe ich zumindest.
Erich
27.03.13, 15:04:29
bärchenwinger
Wenn Funk an...und der SQL-Regler voll aufgedreht wird m.E. die Lautstaerke vom Radio unterdrueckt...
Is aber schon wieder so lange her....
27.03.13, 16:51:14
Es ist zum Mäusemelken, daran liegt's auch nicht.
Erich
27.03.13, 16:53:52
Halef
Strom ist drauf? Oder komplett tot?
Wird dir nicht erspart bleiben das Ding von unten anzuschaun.
Vielleicht sind Kabel abgegangen.
27.03.13, 17:06:13
Halef
Hier ein hilfreicher Link
http://www.goldwinger.info/
Unter Tips und Tricks findest du bei Tip 04 eine Anleitung die dir sicher helfen wird.
27.03.13, 17:47:33
bärchenwinger
Vllt.mal alternativ eine Casette testen...??
28.03.13, 12:06:53
Hallo Erich.
Du hast einen Zusatzverstärker drinn.
Der war schon eingebaut als Du die Maschine gekauft hast.
Schau mal da nach.
Günter
28.03.13, 12:24:06
:danke:
Danke für Eure Tips. Im Helm geht der Lautsprecher. Ich vermute, dass irgendwo ein Stecker abgerutscht ist. Mir bleibt wohl nichts anders übrig als mich bis und vom Radio vorzuarbeiten.
Viele Grüße an alle, schöne Ostern, und hoffentlich bald mal wärmere Zeiten.
Erich
28.03.13, 14:59:21
Hallo Erich,
Wenn du über Headset Radio hören kannst, müste nach dem betätigen der Lautsprecher / Headset Taste das Headset aus gehen und nach nochmaligen Betätigen wieder an sein.
Wenn es das nicht tut, liegt es an dem Tastenfeld im Radio.
WD40 solltest du auf gar keinen Fall in die Radio Tasten rein sprühen. Unter den Tasten ist eine Gummimatte. Das Spray kommt also nicht an den eigentlichen Kontakt ran.
Bei deiner SE müste ein Überblednregler vorhanden sein.
Hast du den schon bewegt, bzw. überprüft.
Es kann sein dass über Winter Kontakte oxidiert sind.
Du solltest direkt am Radio mit dem suchen anfangen. Den Stecker vom Radio abziehen und die Kontakte anschauen. Hier wäre WD40 angebracht.
Vom Stecker aus müssten mit eine Ohmmeter die Lautsprecher messbar sein. Je nach Stellung des Überblendregelers sollten 3 bis 10 Ohm messbar sein.
Die Steckerbelegung ist im Werkstatthandbuch zu finden. Wenn du keins hast schick mir eine PN mit deiner Mail Adresse ich schick dir eine Kopie von der Seite.
Wenn du die Lautrsprecher messen kannst ist die (Lautsprecher)Endstufe defekt.
Das kann schon mal vorkommen.
Sollte das der Fall sein, kann ich dir auch weiter helfen.
Wolfgang
28.03.13, 17:35:57
Hallo Daniel,
glaube mir, alles was der Grund hätte sein können, habe ich schon ausprobiert und getestet.
Wolfgang, Du hast recht, mir bleibt wie schon erwähnt, nichts anderes übrig als vom Radio Schritt für Schritt die Kabel zu überprüfen.
Erich
01.04.13, 17:48:11
Hallo wenn ich das Richtig verstanden habe hast du einen Zusatz Verstärker für deine Lautsprecher kommt dort Strom an die haben meistens eine LED an der man es Erkennen kann oder einfach mal Messen wenn da nichts Ankommt sind die Lautsprecher Tod
Gruss Monty
10.05.13, 20:25:49
FEHLER GEFUNDEN !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Erstmal :danke für Eure Tipps
Mit einerm Stammtischfreund sind wir der Stromversorgung vom Verstärker nachgegangen und sind auf
eine Stabsicherung gestoßen. Diese war etwas oxidiert. Saubergemacht und die Musik war wieder da.
Da fährt sich's ganz anders.
Auf eine gute Saison.
Erich
10.05.13, 20:29:42
Kleine Ursache, große Wirkung ;)
Weiterhin viele schöne Kilometer :awg:
