27.03.13, 17:23:07
Nach 15 Jahren ohne Wing habe ich mir eine 87er gegönnt. Nur hat sie leider den US Scheinwerfer drin und ich habe vergessen wie man ihn ausbaut!
Einen Neuen mit E-Nummer habe ich bereits.
Mit der Suchfunktion habe ich leider nichts gefunden.
Michael......der auf besseres Wetter wartet!
27.03.13, 17:27:01
Stefan 1500er
die beiden spiegel abschrauben
mit einen mit lappen umwickelten schrauben zieher zwischen blende und scheinwerfer rein um die blende aus der klammer zu drücken und dann siehst du den rest schon
27.03.13, 20:59:51
Du brauchst bloss die obere Schraube von den Spiegel entfernen ,die untere nur lösen und den Spiegel wegdrehen
Dann unter der Blende greifen und nach vorne ziehen . rest sieht man dann
Gruss Georg
27.03.13, 23:04:52
Hallo und vielen Dank erstmal, daß mit den Spiegeln war mir noch in Erinnerung.
Werde mich morgen gleich mal dranmachen!
Nochmal vielen Dank
