anderer Lenker
01.04.13, 19:32:42
Hat schon mal jemand einen anderen Lenker an die GL 1200 gebaut?
Gibt es da überhaupt was?
01.04.13, 19:50:48
Luciferrot
geändert von: Luciferrot - 01.04.13, 19:54:05
Wenn ich mich recht erinnere, ist er aussen 22mm (Griffe) und in der Mitte (Klemmung) zöllig.
Mit einem 22er Lenker und Innenschalen von Risern könnte da was passend gemacht werden.
Luc
01.04.13, 20:36:55
Das habe ich Heute auch festgestellt.
Ich hatte mir einen 40er Ape bestellt,
das mit den Ausgleichsschalen ist mir dann auch eingefallen
leider stimmt der Lenker nicht mit den angegebenen Maßen überein,
er ist unten aussen an den Rohren gemessen 330mm breit und angegeben waren
250mm.
25.05.13, 16:54:59
Gibt es denn nicht vieleicht eine andere obere Gabelbrücke um auf 22 mm umzurüsten ?
Denn ich hätte auch gerne einen anderen Lenker der etwas weiter weg vom Körper ist .
Gruß Noppes
25.05.13, 17:03:55
Da gibt es von LSL Riser bei Louis glaube ich.
25.05.13, 18:19:56
Luciferrot
geändert von: Luciferrot - 25.05.13, 18:20:32
BMW hat bei den Choppermodellen R1200C und R1200CL die gleichen Lenkerabmessungen.
Griffe 22mm Klemmung 25mm.
Luc
26.05.13, 07:27:00
Die scheinen aber unten viel zu breit zu sein .
Gruß Noppes
26.05.13, 10:40:47
Ich habe die Idee wieder verworfen, es ist einfach zu viel Aufwand.
Klar hätte mir ein 40er APE besser gefallen, 40er muss es deshalb sein weil man sonst mit der Scheibe in Konflikt kommt dazu kommt noch das man unbedingt auf die untere Breite achten muss.
Nach langer Suche habe ich diesen ( geht mit Distanzschalen ) gefunden.
http://hdc-666.eu/Lenker/22-mm-=-7/8-Zoll/FEHLING-APE-Hanger-High-7-8-Zoll-H40::972.html
Da ich eh schon alles auseinander gebaut habe zum Lackieren habe ich mich für Stahlflex - Leitungen entschieden, alleine um die einzubauen braucht man schon Nerven wie Drahtseile und ich war richtig froh das ich mich wieder für den Original Lenker entschieden hatte.
Nicht zu vergessen sind Gas und Choke Zügen zu verlängern und die Kabel müssen auch noch alle verlängert werden.
Wer sich das alles antun will braucht Zeit und viel Geduld, ich weis wo von ich rede, habe meine Harley kpl. umgebaut und da kommt man noch überall gut dran.
Hier mal ein paar Bilder.
26.05.13, 11:09:53
Ich möchte ja nicht höher kommen , sondern nur etwas gerader
Gruß Noppes
26.05.13, 11:36:00
Nur gerader kommen wird nicht funktionieren, da du mit dem Brems und Kupplungsbehälter an die Scheibe kommst.
