Der Lenker wackelt
23.04.13, 09:10:41
Hallo Goldwinggemeinde,
ich habe Probleme mit meiner 1200 Aspencade. Seit einiger Zeit ist das Fahrvergnügen eingeschränkt.
Die Fahrweise ist unruhig. Wenn ich das Gas schlagartig weg nehme und den Lenker locker halte fängt der Lenker oftmals an zu wackeln.
Ein neure Reifen ist jetzt draufgekommen aber leider ist das Problem noch immer da.Reifendruck und stossdämpferdruck sind in Ordnung.
Woran kann das liegen?
Wär über jeden Tipp dankbar.
mfg
Willi
23.04.13, 09:55:39
Das können sein:
Lenkkopflager,
Federtn,
Gleitbuchsen der Gabel,
Radlager.
23.04.13, 19:36:45
Oder auch die Simmeringe der Gabel!Falls einer undicht ist wird die Fuhre auch unruhig!
Spreche aus Erfahrung :D :D
24.04.13, 10:10:21
Gabelsiri sollte aber dann doch deutlich sichtbar sein.
24.04.13, 11:50:30
Luciferrot
Hallo Willi,
wenn das Lenkkopflager zwar spielfrei ist, aber zu leichtgängig - tritt dieser Effekt auch auf (meistens zwischen 50 - 60 km/h).
Abhilfe durch Einstellen des Lenkkopflagers gemäß WHB.
Luc
25.04.13, 09:01:34
Meine hat mit den alten Reifen auch gewackelt.Aber seit die neuen drauf sind,
ist es wieder weg.
27.04.13, 16:43:18
Hmm habe im WHB geschaut aber leider nichts gefunden habe das Proplem auch bei der Geschwindigkeit
27.04.13, 19:45:43
Luciferrot
Hallo Scoty
Im WHB Kapitel 12-27.
Luc
28.04.13, 10:06:09
Danke für die Hilfe dann muß ich mal schauen wo ich das machen lassen kann weil so einen Federkraftmesser hab ich leider nicht
28.04.13, 19:15:17
Hans
schau doch mal ob jemand eine Kofferwaage hat. So'n digitales Teil kriegt man schon für kleines Geld im Netz.(oder Angler, die ihre Fische schwer wiegen) :D Ansonsten kann ich nur bestätigen, daß ein Reifenwechsel Wunder tut. Als ich meine gekauft hatte waren da "Holzreifen" drauf. Dann Avon und es war schon besser, jetzt Metzeler und die Fuhre läuft wie auf Schienen. :)
Gruß Hans
02.05.13, 20:45:15
Ok danke werde mal schauen das ich es hin bekomme
07.05.13, 21:55:15
Bei mir waren´s auch die Reifen!
Ansonsten zu 80% Lenkkopflager oder Radlager!
Jürgen
