24.04.13, 09:59:22
Halef
Hallo Gemeinde!
Ich hab beim Reifenwechsel auch gleich die Bremsen erneuert.
Vorne haben sie schon vorher etwas an der Bremsscheibe geschliffen. Damit konnte ich leben.
Mit den neuen Belägen ist das noch schlimmer. Mechaniker gefragt - die müssen sich erst einschleifen.
Ich glaub aber nicht, daß sich das einschleift. Ich krieg die 0,7mm Luft zwischen Scheibe und Belag nicht hin.
Wo sind die Bremser mit den guten Tips? :D
Gruß, Harald
24.04.13, 10:11:27
Moin Harald,
meine Idee wäre, verschmutzte Bremskolben, gehen nicht weit genug zurück.
Hast du die Kolben gereinigt? Ansonsten Bremse raus, Beläge raus, vorsichtig etwas Druck auf die Kolben geben und schauen wieviel Schmodder drauf ist.
Dann die Kolben schön vorsichtig sauber machen nicht mit Sandpapier. ;)
Danach müßte es wieder gehen.
H.-P.
