Topcasedeckel
05.06.13, 07:38:03
suche den Beitrag über die Abstützung des Topcasedeckel, bei Montage Topcaseträger.
Es waren Bilder und Beschreibung eingestellt, wo Gummipuffer auf dem unteren Topcaserand montiert waren.
Suche ergab leider nichts.
Gruß Olaf
05.06.13, 09:20:21
Mache Dir auf jedenfall Groooße!! Unterlegscheiben auf und unter dem Deckel.
Beim montieren auf dem Heckspoiler achten, falls noch keiner dran ist den mit einplanen sonst kan es eng werden. Je nach dem was für ein Träger Du nimmst sind innen im Deckel schon die Bohrlöcher vorgegeben. (aber Achtung!! die sind nicht bei allen Trägern gleich.
Am besten von Aussen auf dem Top-Case Krepband Kleben. Dann den Träger auflegen und die Füße mit einen Filsstift rummalen. Bevor Du nun die Bohrmaschiene nimmst alles noch mal mit ein Bandmaß nachmessen. Lieber drei mal Messen als eine Bohrung falsch zu setzen.
Der Deckel kostet ohne Anbauteile beim fHH 1400Euro!!! Nur der Deckel!!!!
Am besten sehen die Gummis mit Star Washer aus, sind auch nicht zu teuer.
http://www.goldwing.nl/renswoude/popup_eng.php?id=1081
05.06.13, 09:41:50
Könnte dieser sein http://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=16713&highlight=Topcase&page=2& Seite 2
05.06.13, 10:36:48
geändert von: Beitragssammler - 05.06.13, 10:39:13
Hallo Freemann
das ist genau der Beitrag den ich gesucht habe.
Hallo Keysch
danke für die Anleitung habe im Topcasedeckel 50mm Kunststoffscheiben
mit Kaltschweißmittel als Unterlegscheiben verklebt. Das hält für max 2kg Last.
Topcaseträger und Spoiler ist schon länger montiert.
Das ist der 4.Deckel wo ich diese als Unterlegscheibe verwende.
Bisher ohne Probleme
Trotzdem Danke für den Hinweis.
Gruß Olaf
05.06.13, 10:44:20
Gern geschehen, musste zwar auch ewig suchen :rolleyes: , aber nun :awg:
