Notöffnung linker Seitenkoffer
13.06.13, 06:28:23
Karl-Heinz
Moin zusammen!
Bei mir ist heute morgen entweder der Seilzug vom linken Koffer gerissen oder hat sich irgendwie ausgehängt. Auf jeden Fall lässt sich der Entsperrmechanismus nicht mehr normal bedienen. Mein linker Koffer ist nun also voll mit Sachen und wie kann ich nun versuchen ein Bergungsmanöver anzugehen?
So wie ich das sehe gibt es doch möglicherweise eine Öffnung durch die ich nun versuchen muss, mich biz zum nach obenn zum Mechanismus durchzuangeln.
Hat da jemand eine gute Idee?
13.06.13, 07:24:28
Daniel
geändert von: Daniel - 13.06.13, 07:25:31
HÄÄ ?? Topcase öffnen und dann hast du lenks und rechts einen Gummistopfen die nimmst du raus und darunter ist das Gestänge von der Entriegelung drücken und schon geht der Koffer auf :D :D
du musst also den linke Stopfen rausnehmen
13.06.13, 12:46:13
Karl-Heinz
Danke Daniel,
es geht nicht um das Topcase, ich kenne den Mechanismus dafür.
Ich hatte mir das heute morgen noch nicht genauer betrachtet. Ich werde mir das heute Abend mal genauer ansehen und bin nun einmal gespannt, ob ich mich durch die Beladung "durchwühlen" kann.
13.06.13, 14:09:26
Hola Cheffe,
auf Daniel zurückkommend:
m W ist da ein Gestäge vom Topcase runter zum Koffer, wenn der Seilzug nicht funktioniert, betätigst du dadurch den Entriegelungsmechanismus. Also, Topcase auf, den beschriebenen Gummistopfen suchen und dann wie beschrieben verfahren.
13.06.13, 15:02:17
Karl-Heinz
Danke Zappa, ich werde mir das heute Abend mal genau ansehen, dazu blieb mir heute Morgen leider nicht die Zeit.
13.06.13, 15:19:45
das funktioniert super, mein Mechaniker vergaß auch mal den Bowdenzug wieder einzuhängen aber dank Rep Anleitung fand ich dann die Notöffnung oder Entriegelung im Top Case !!!
Und im Zweifelsfall : immer den Nippel durch die Lasche ziehen !!! :D
13.06.13, 17:24:44
Karl-Heinz
Danke Jungs. Genau das wars. Nun ist alles wieder am Platz und auch der Zug geht wieder.
14.06.13, 08:33:54
Der Dank gehört Daniel.
14.06.13, 13:31:55
Karl-Heinz
Klar, Daniel war der Erste.
Schön, das ihr aber auch an mich gedacht habt. :awg: :awg:
14.06.13, 15:11:05
hubbaz
geändert von: hubbaz - 14.06.13, 15:14:06
Da gibt´s einen Typen, der betreibt ein Goldwing-Forum. Da mal nachschauen, da findest Du 100%ig was dazu... :D :D :D :D :D :D :D :D
14.06.13, 15:35:42
Karl-Heinz
Ja hubbaz. Danke für den Hinweis, den ich kenn den sogar persönlich :D :D :D :D
An diesem Beispiel wieder einmal siehst Du also, ich selber bin nicht DER "Goldwinger"(-Papst). Auch ich brauche diese Gemeinschaft, nicht nur als Gäste im Forum, nein, denn auch ich bin nur ein Teil des Forums, auch wenn ich voll alleinhaftend als Betreiber tätig bin.
PS: Darum auch mein Anteil an den Restkosten... Ich brauch ja auch meinen Spass :awg: :awg:
14.06.13, 17:45:07
... und ganz wichtig! NICHT ziehen, sondern die messingfarbene Verriegelung DRÜCKEN :D :D
14.06.13, 18:47:35
Karl-Heinz
Das habe ich sogar kapiert Hubert :D :D :D
14.06.13, 21:00:51
Bamby
der war mehr,als gut........ :D :D :D :D :D :D ........ :D :D :D :D :aspass:
15.06.13, 10:45:03
Karl-Heinz
Jetzt finden es auch die anderen 3000 :D :D :D :D
15.06.13, 11:57:45
Genau, einfach das passende Schlagwort in die SuFu eingeben. :lol: :lol:
15.06.13, 20:49:32
hubbaz
Dann hättest Du ja gar keine Daseinsberechtigung mehr hier... :D
15.06.13, 21:31:18
Juuchhuuuuuuuuh....
*PFOFF* und wech :D :awg:
