Bremslichter
20.06.13, 20:14:57
Hallo zusammen
An meiner 18er geht das Bremslicht nicht aus
Hat einer einen tip woran das liegen kann.
Es brennen 4 bremslichter und das am spoiler.
Für infos wäre ich dankbar.
Gruss Hippo
20.06.13, 20:19:00
prüfe die Schalter an Hand- und Fußbremse.
vielleicht klemmt einer.
Kabel am Schalter ziehen, dann wirst du den Fehler
(Hand oder Fußbremse)finden.
21.06.13, 10:16:37
Hallo gowi 15
Habe an der handbreme alle kabel gelost,es waren 4stueck 'Bremslicht blieb an.
An der fussbremse habe ich keine kabel gefunden,der Schalter sieht OK aus.
Habe dann die 15 Ampere Sicherung gezogen,Bremslicht ging aus,beim einstecken
der Sicherung Bremslicht wieder an.
Also Problem noch vorhanden.
Gruss Hippo
21.06.13, 10:37:36
habe gerade einmal nachgeschaut.Motorrad steht vor der Tür (Urlaub-Toscana)
Schraube den Fußbremshebel einmal ab und prüfe ab du im Schalter ein klicken hörst.
Wenn ja, dann musst du den Kabel nachgehen bis du an eine Verbindung kommst.
Wahrscheinlich im rechten Verkleidungsteil.
Diese Verbindung bzw. Stecker trennen......
Probiere es.
22.06.13, 10:31:08
Servus Hippo,
ist der Schalter der Fussbremse, hatte letzte Jahr das gleiche Problem.
Wenn Du das rechte Chromcover am Motor abnimmst ist hinten der Bremszylinder.
An der Halterung befinden sich 2 Omron Schalter.
Einer ist ein Öffner (Tempomat) der andere ein Schliesser - der isses.
Leider gibt es diese Schalter nirgends einzeln zu kaufen.
Habe mittels Adapterplättchen einen anderen Microschalter angebaut, die werden bei uns hergestellt.
Bei Honda langen die für das kleine Teil ganz schon zu
Hatte letztes Jahr irgendwo auch die OEM Nr. wenn ich´s noch finde schicke ich´s sie Dir
Bei Ebay UK waren ab und zu welche drin.
Gruß Günter
24.06.13, 20:04:46
Hi zusammen
Vielen dank für die Tipps von euch da ich zur Zeit unterwegs bin
wird das ganze etwas dauern.wenn ich den Fehler gefunden habe
melde ich mich wieder,bis dann,
Gruss Hippo
06.07.13, 13:15:26
Hi zusammen
Es war der Schalter von der fussbremse.
Habe ihn wechseln lassen da ich zur
Zeit unterwegs bin.
Schalter incl.Wechsel 100 Euro.
danke für eure Hilfe.
Gruss hippo
