Plötzlicher Wasserverlust!
18.07.13, 20:54:04
Bin eben gerade zu Freunden gefahren und hatte das Motorrad auf dem Seitenständer abgestellt.
Nach ca. 30(!) Minuten begann sie zu tropfen und da das Wasser links und rechts ( an den Zylindern) herunterlief tippte ich auf den Augleichsbehäler, war natürlich fast leer. Also aufgefüllt und ab nach Hause.
Ausgleichsbehälter wieder leer aber sie tropfte nicht mehr. Sie wurde auch nicht zu warm, 3 Balken auf der Landstraße und 4 in der Stadt!
Habe dann die Verkleidung rechts an der Seite abgebaut und konnte an den Rohren nichts feststellen. Nur oberhalb des Lüfters war es ziemlich nass.
Wenn ich die Tankattrappe abbaue komme ich dann an die oberen Wasserschläuche und den Behälter dran.
Es handelt sich um eine 87er Aspencade!
18.07.13, 21:29:43
geändert von: Beitragssammler - 18.07.13, 21:31:48
Nein
Vorne links die Verkleidung abbauen,dann Siehst du den Wasserschlauch
Bei Tankatrappe abbau kommst Du nur an den Kühlerverschluss dran
Fühl dort das Wasser auf ,dann Ausgleichbehälter ,warm laufen lassen
18.07.13, 22:34:03
Habe gerade Wasser in den Ausgleichbehälter gekippt, genauso läuft es auch raus, also ist wohl ein Schlauch ab oder der Ausgleichbehälter ist hin :(
19.07.13, 07:46:43
Fehler gefunden, es war der Schlauch zwischen Ausgleichsbehälter und Kühler :) :)
19.07.13, 08:25:59
Glück gehabt.
Gratuliere!
