Anhängerkupplung
27.07.13, 11:28:12
Hallo Gemeinde
Bei unserem grossen Händler des Vertrauens
Gibt es ab sofort keine Anhängerkupplungen mit
Mehr als 15 kg Stützlast und 150 kg Anhängelast.
Aussage vom Boss auf dem Treffen in Daasdorf .
Das heisst -- Keinen Anhänger am Mopped
Oder eben so gut wie leer ziehen .
LG -Wingtom
30.07.13, 21:01:41
Ich habe mir ein Kostenvoranschlag bei Fuchs machen lassen für eine Hängerkupplung 15kg Stützlast und 150 kg Anhängelast, ich werde es machen lassen. Ich habe einen HP400 aus DDR Zeiten der ist zur Zeit in der Werkstatt und wird von 1.48 auf 1 Meter Breite schmäler gemacht, der Wiegt so bei 40-50kg Gesamt Gewicht da habe ich immer noch 100kg zum Laden, reicht doch oder ?
01.08.13, 21:40:53
Wenn Du einen Hp400 hast und dann 40-50kg Eigengewicht abrechnest, hast Du doch dann noch 350-360kg Zuladung. Oder irre ich mich da?
Ich hab diesen Umbau selbst gemacht. Mit modifizierter Dachbox und sämtlichen Anbauteilen bin ich auf 80kg gekommen. Da es bei Dir dann sowieso eine Neuzulassung wird, wird neu gewürfelt.
Bei mir steht der Hänger mit 250kg zul. Gesamtgewicht drin. Also darf ich noch 170kg laden. :)
05.08.13, 19:15:34
Hallo Pischtie, stimmt war ein Fehler meiner seits, Entschuldigung. Hier in Sachsen-Anhalt macht die Dekra ein großes Theater über den Umbau und du keine Probleme gehabt mit TÜV usw.
05.08.13, 20:54:24
Ich hab das Glück den Dekra-Menschen zu meinem Bekanntenkreis zu zählen. Was aber nichts mit Auge zu drücken zu tun hat. Da gab es manche haarige Diskussion um Kleinigkeiten. Aber schließlich steht am Ende sein Name drunter. Der Vorteil ist, ich hab im Vorfeld die Eckdaten geklärt und mir sein OK vor der Farbgebung geholt.
Wo Du Deinen Anhänger zulassen tust ist doch egal. :)
06.08.13, 23:46:48
TIPP: Verschiedene TÜVs im Vorfeld befragen !
Meiner erster Versuch beim TÜV hier in Deggendorf ist total gescheitert.
Ich suchte dann nach nem TÜV, wo ein Gespannbauer seine Umbauten abnehmen lässt.
Den hab ich in Straubing gefunden.
Jetzt hab ich 25 kg Stützlast und 190 kg Anhängelast an der Pan European eingetragen und nen 255 cm langen Eigenbau Hänger aus Alu mit 60 kg Eigengewicht und 190 kg Gesamtgewicht dazu.
12.08.13, 20:34:50
Hallo Tom, am 13.Aug.kommt der von der DEKRA in die Werkstatt wo der Hänger Umgebaut werden soll mal sehen was da raus kommt. Hier in Sachsen Anhalt-Landkreis MSH geht das nicht so, die wollen wissen wer hat, wo wurde es gemacht (Firma)darf der das, Schweißerlaubnis usw. usw. usw. Ich mache drei Kreuze wenn alles vorbei ist. Bei Honda Fuchs gibt es nur 15kg Stützlast und 150kg Anhängelast, gibt es noch andere ? MfG.
12.08.13, 22:17:58
Ja, diese:
http://www.wingchrome.de/index.php?module=BroSHP&object=4971583661989170409
Ich hatte sogar 20Kilo Stützlast und 280Kilo Anhängelast eingetragen. :D
Ist aber wegen neuer TÜV bestimmungen geändert worden. :(
