GL 1500 Baujahr 1990 Vergaser Mysterium
07.08.13, 19:20:53
hallo zusammen
vielleicht kann mir jemand helfen bei einem techn. problem
als ich meine wing heute starten wollte hatte ich während des warmlaufens sehr schnell eine riesige spritpfütze unter dem mopped. :( :(
also schnell mal die vergaser raus u. siehe da --leck gefunden :D
der sprit floss aus dem viereckigen schwarzen kästchen ( siehe bilder) welches als verbindungsstück die beiden schläuche des rücklaufs mit einem überlaufschlauch verbindet
Bild 1
http://666kb.com/i/cggpartsuxxl4ug8q.jpg
Bild 2
http://666kb.com/i/cggpbndgxlmmyb1dm.jpg
auf bild 2 erkennt man das bei dem verbindungsstück etwas fehlt , da das kästchen bestimmt nicht offen gehört.
nur was fehlt da?
ist da ein rückschlagventil drin welches nur bei zu starkem druck den sprit in den überlaufschlauch ablässt?
muss da evtl. ein weiterer schlauch dran? allerdings hab ich keinen übrig der dran könnte.
u. wie heißt das teil bzw. wo bekomm ich so was ?
hab bis dato im netz nichts gefunden . bei Bikers Best gar nichts u. bei CMS ist es auf den schaubildern zum vergaser auch nicht zu sehen.
Wonach muss ich suchen?
vielen dank vorab für eure hilfe
juxer
07.08.13, 21:04:48
Stefan 1500er
geändert von: Stefan 1500er - 07.08.13, 21:17:16
da hängt ein schwimmer
07.08.13, 21:05:58
Stefan 1500er
geändert von: Stefan 1500er - 07.08.13, 21:16:42
Du mußt nach nix suchen war bei mir auch so. Bei dir hängt ein schwimmer
07.08.13, 23:27:37
hallo zusammen
die schwimmer hatte ich auch schon in verdacht aber wenn ich den gaser leicht hin u. her schüttle kommt es mir so vor als ob sie frei beweglich sind.
ist das richtig so das dieses kästchen komplett offen ist?
sind nicht die dünneren schläuche (in bild 1 links unten , auf bild 2 links unten gerade noch zu sehen)die überläufe der schwimmerkammern?
ich dachte die dickeren schläuche regulieren einen evtl. überdruck der benzinpumpe u. geben dann per ventil den weg in den dickeren überlaufschlauch frei.
verwirrte grüße
juxer
08.08.13, 19:50:51
Stefan 1500er
du hast ne PN
09.08.13, 19:07:23
hi
danke für die hilfe :dubisu:
schwimmer war defekt :ab:
gruß
juxer
09.08.13, 19:56:41
Stefan 1500er
gerne geholfen
