Bremslicht
09.08.13, 22:57:20
habe heute festgestellt das mein Bremslicht nur
beim betätigen der Fußbremse funktioniert,
und mit der Handbremse bleibt`s leider dunkel !
Wo kann ich anfangen zu suchen ?
Für Tips wäre ich dankbar !
Jones
09.08.13, 23:06:46
Microschalter unterm Hebel
10.08.13, 02:58:57
Denke ich auch !
Den gibts hier
http://www.ebay.de/itm/Honda-GL-1800-Motorrad-Bremslichtschalter-vorne-rechts-Honda-35340-MCA-000-/140931454814
10.08.13, 08:13:19
Bleibt noch die Frage ob Du den originalen Bremshebel (Schwarz) oder den Chromhebel hast?
Chromhebel liegen bei Betätigung nicht immer ganz passgenau auf die Microschalter.
10.08.13, 08:26:32
Es müssen zwei klare Klicks zu hören sein beim ziehen des Bremshebel!
Nobby aus Horrem
10.08.13, 09:50:39
geändert von: Beitragssammler - 10.08.13, 09:59:44
Es ist der schwarze Bremshebel
und es sind auch deutlich 2 Klicks zu hören und die Stckverbindungen
sind fest und sehen neuwertig aus ( keine Korrosion ).
Kann ich den Bremslichtschlter umgehen und die Kabel welche an den Schalter
sind mit ner Brücke zum testen verbinden um sicherzustellen das es der
Bremslichtschalter ist.
Bin was das Thema Elektrik betrifft leider nicht so :erleucht:
Jones:
10.08.13, 11:26:30
Heimo S.
auch wen die 2 klicks zu hören sind kann der schalter was abhaben, war bei meiner auch so letztes jahr, aber zum glück noch auf garantie ausgetauscht worden
10.08.13, 17:02:08
Hi Jones,
am Bremshebel befinden sich ZWEI Microschalter.
Schalter 1 hat BREITE Kabelschuhe und ist der Cruise Cancel Switch, schaltet also den Tempomat aus
Schalter 2 hat SCHMALE Kabelschuhe und ist der Bremslichtschalter.
Beide SCHMALE Kabelschuhe abziehen und miteinander verbinden. Nun sollte das Bremslicht leuchten.
10.08.13, 18:03:08
Vielen Dank schon mal !
Werde berichten wenn der Fehler gefunden ist !
Gruße
Jones
11.08.13, 21:21:09
Habe heute vormittag mal die Stecker gezogen und wieder
draufgesteckt .................... und siehe da :awg:
das Bremslicht ging wieder !!!
Jones
