unbekannter Fehler
01.09.13, 20:53:41
Habe seit kurzem eine 1200er. Folgendes Problem ist jetzt aufgetaucht.
Wenn sie kalt ist, springt sie gut an und der Starter dreht zügig und kraftvoll.
Sofern der Motor Betriebstemperatur hat, schafft der Starter es kaum noch den Motor durchzudrehen.
Habe schon neuen Starter eingebaut, Batterie sowie Kabel und Relais erneuert.
Fehler ist trotzdem .
Hat jemand einen Tipp?
Danke schön
01.09.13, 20:55:59
Stefan 1500er
is der anlasser wircklich neu oder überholt?
01.09.13, 21:04:04
Batterie und Starter sind neu. Selbst mit 2. Motor ist das Problem vorhanden. :(
01.09.13, 21:08:20
Stefan 1500er
das hatte mein sohn auch bei seiner 12er bis er auf gel umgestiegen is
01.09.13, 21:19:08
Gel Batterie ist auch da...
01.09.13, 21:28:30
Stefan 1500er
dann würde ich mal die stromaufnahme bei kalten motor und bei warmen motor prüfen wenn du sie anläßt
