Schalter Lautstärke GL 1500
04.09.13, 22:26:38
Eisbaer39
ich brauche einen Tipp, bei meiner 15er funktioniert der Schalter für die Lautstärke an der linken Schaltereinheit nicht mehr.
Woran kann das liegen, muss ich den Schalter austauschen?
Der Schalter hat seid gestern keine Funktion mehr.
Uwe
05.09.13, 07:40:01
meinst du den Mute-Knopf oder den Drehregler?
Der Mute-Knopf hängt schon mal ganz gerne (mit Öl einsprühen und mehrmals drücken)
05.09.13, 10:24:49
geändert von: Marcus - 05.09.13, 10:31:09
Das hatte ich mal beim Warnblinklichtschalter.
Den konnte man zerlegen, reinigen und dann ging er wieder.
War aber nicht so einfach wegen der Kleinteile darin.
Wird hier wohl ähnlich sein.
05.09.13, 10:50:30
Eisbaer39
Hallo oguhr hallo Marcus,
es ist der Muteschalter am Lenker, er ist ohne Funktion, leider ist die Musik leise.
So wie sich das anhört ist der Aufwand den Schalter zu reinigen und zu zerlegen etwas mehr arbeit.
Werde ich dann wohl machen müssen wenn ich wieder zu Hause bin.
Bin zur Zeit in Kroatien mit der Wing.
Uwe
05.09.13, 12:43:07
Ach du Sch....., in Kroatien mit der Wing und ohne funktionierenden Mute-Knopf ??????
Ob das mal gutgeht :aspass:
Na dann noch schönen Urlaub.
Falls du etwas WD-40 zur Hand hast, einfach mal richtig den Schalter einsprühen, (wie Daniel schon sagt)
und mehrmals drücken (der is anscheind in gedrückter Stellung eingerastet)
Wenn das nicht geht, dann mußt du den wohl zerlegen. Aber das mach mal
lieber in Ruhe wenn du wieder zu Hause bist und leg ein weißes Laken beim zerlegen unter,
damit du die Federn und das kleine Geraffel wieder findest.
05.09.13, 12:44:46
Hallo Uwe,
eventuell kann auch ein Masseproblem direkt im Radio vorliegen.
Wenn dass der Fall ist, funktioniert auch die Sender Taste am Lenker nicht mehr.
Ausserdem hört sich das Headset seltsam an.
Wenn das nicht der Fall ist, liegt es am Mute Schalter.
Überprüfe ob der Mute Schalter am Lenker sich in beide Positionen schalten läst.
Eventuell kann der Mute Schalter durch einsprühen von viel WD40 und wiederholten Betätigen (50 x) gangbar gemacht werden.
Ein Tuch unter die Lenker Armatur halten und mit dem Sprühröhrchen durch die Ritzen am Schalterknopf jede Menge WD40 rein sprühen. Der eigentliche Taster sitzt ziemlich tief im Gehäuse und es braucht eine ganze Menge WD40 bis die Mechanik und Kontakte erreicht werden.
Wenn du hast, mit Druckluft ein wenig nachhelfen.
Bisher habe ich alle Taster so wieder hin bekommen.
Zerlegen endet meistens mit ganz kaput.
Wolfgang
05.09.13, 18:15:29
Sollte es dann immer noch sein (zu Leise, Senderspeicher hält nicht ) 5 A Sicherung im kleinen
Kasten ...
05.09.13, 18:15:43
Kasten ...
05.09.13, 19:52:07
Eisbaer39
Hallo Leute,
ich bin ja froh das ich soviel Antwort bekomme, also es muss der Mute Schalter sein.
Heute morgen sind wir zum Strand gefahren da funktionierte der Mute Schalter 100%.
Habe dann am Strand leider den Schalter betätigt auf leise, und am Abend als wir nach Hause sind wieder Schei........ keine Mucke oder nur leise.
Habe natürlich kein WD40 dabei, versuche es morgen hier zu bekommen ohne Mucke ist nicht so toll.
Danke für eure Hilfe und die Tipps
Uwe
05.09.13, 19:55:25
Am Strand macht man die Mucke ja auch nicht leiser ," Nur Lauter" :D :D :aspass:
