Elektrisch verstellbare Frontscheibe GL 1800
25.11.12, 21:23:50
Goldfire
hab meine noch niiiiie bewegt. Einmal eingestellt und gut iss.
25.11.12, 21:27:02
geht mir genauso.........Danke für das Angebot.
Nobby aus Horrem
26.11.12, 06:55:45
Tja Goldy,hättest mal die Suche bemüht :D :aspass:
http://ergomot.be/cms/
26.11.12, 08:12:17
Robert
geändert von: Robert - 26.11.12, 08:34:05
Hallo Johan,
klingt interessant. Allerdings bewege ich meine Scheibe auch nie! Hatte auch noch nie das Bedürfnis... Aber kommt ja eventuell noch. Aber technisch wäre es interessant. Kannst Du mal eine Hausnummer zum Preis abgeben? Ein Problem sehe ich aber: Wenn man die Scheibe oft rauf und runter fährt, wird sie im Bereich der Abdecklippe langsam matt / blind werden. Um dies zu vermeiden müsste die Scheibe hierfür gegen Verkratzen beschichtet werden...
Gruß,
Robert
26.11.12, 11:45:53
Als Treiber einer ST1300 kann ich mir ein Fehlen dieser Option nur schwer vorstellen. Ich nutze diese Möglichkeit (mehr oder weniger) permanent. Ich mag nicht durch die Scheibe sehen, sondern über sie, und da sich der Anhalteweg mit wechselnder Geschwindigkeit ändert, ändert sich auch der Punkt (Winkel), den man vor sich anvisiert. Soll heißen' im Stadtverkehr befindet sich die Scheibe im unteren Drittel, bei hoher Geschwindigkeit im oberen Drittel.
Kann mir vorstellen,daß es an der GL ein ähnlich nützliches Feature ist.
26.11.12, 21:55:45
Also das wär echt was für meiner Mutters Sohn :D
Da werd ich doch mal den Dealer in meiner Nähe befragen, ob er evtl. bei ner Installation behilflich wäre.
26.11.12, 22:16:35
Hallo zusammen. Hab sie bei mir auch installiert.
Habs selber gut hinbkommen.
Mittlerweilen hat Paul einige Verbesserungen gemacht und es ist wirklich ein Qualitätsprodukt.
Habe hier in der Schweiz schon welche verkauft.
27.11.12, 10:43:35
Gibts zum Set dann auch eine spezielle Scheibe dazu ?
27.11.12, 10:57:24
Kannst mit oder ohne haben.
the X-Screen : all hardware delivered
WITH pre cut, pre drilled, optical clear, strong, scratch resistant
windscreen.
the X-Kit : same hardware delivered
WITHOUT screen, but with self adhesive templates, so you can drill and cut your existing screen, OEM, Kuryakyn, Show Chrome, Cee Baileys, National Cycle, whatever. It will save you on purchase, it will save you on shipping cost. But YOU have to do the work.
27.11.12, 18:23:43
Danke !!
Wer lesen kann ist im Vorteil :idoof:
12.12.12, 11:58:09
Hat mal einer den Preis dafür??
12.12.12, 12:07:10
Lesen hat Vorteile, schau nach #8 !! ;)
12.12.12, 12:12:44
is ja schon gut aber mann kann schonmal was nicht sehen
12.12.12, 12:14:24
Sollte keine Anmache sein, nur n Hinweis ;) :awg:
13.12.12, 15:22:26
Das ist doch mal was brauchbares und das Video war auch beeindruckend.
Wenn das im Normalbetrieb wirklich so funktioniert ist das wirklich ein Fortschritt oder Update was schon lange überfällig war. Meine Mechanik in der Scheibe war schon mal defekt.
Die Reparatur hat alleine ca. 400€ bei Honda gekostet. Das wäre genau der Zeitpunkt gewesen zum umsteigen.
Bevor ich jetzt das Ganze anleiere habe ich noch eine Frage an:
@ JohanVP
Gibt es eine ABE, Freigabe oder C O C oder sonstige Papiere für diesen Umbau?
Wenn ja welcher Art?
Gruß an die Runde
:awg:
14.12.12, 18:59:38
ABE oder sonst was braucht es nicht.
Habe hier in der Schweiz schon 9 Stk. verbaut.
Und zur Frage betr. Funktion.
Wenn alles sauber und präzise eingebaut ist danb ist das perfekt.
Funktioniert bestens, auch auf der Autobahn.
In den Tunnel rein und Scheibe runter, schon hat man wieder freie Sicht.
15.12.12, 07:03:20
Halef
Ich finds gut. Auch wenn man es nicht nutzt. Das manuelle Verstellen ist doch einer Wing nicht würdig. Die BMW-Fahrer lachen uns schon aus :mad:
Gibts das auch für die 15er?
15.12.12, 07:08:53
Schau Dir die beiden Bilder der BMW an, da lacht keiner mehr.... ;)
http://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=22432&highlight=&
Nobby Der seine Scheibe nie verstellt.
15.12.12, 07:11:11
Halef
Sind ja auch GS. Die haben sowieso nix zu lachen :D :D :D
15.12.12, 13:39:34
Wer braucht schon eine elektrisch verstellbare Scheibe, nur damit BMW Fahrer nicht mehr lachen? Da habe ich genug Selbstvertrauen um darüber zu stehen. :D
Ich habe anfangs die verschiedenen Einstellungshöhen ausprobiert. Für mich gibt es nur eine Stellung. Oben. :p
Ich findes es aber gut, dass es findige Jungs gibt, die sowas entwickeln, bauen und verkaufen. Aus welchen Gründen auch immer, es scheint hier einen Bedarf zu geben.
